Течь из теплообменника Baxi MainFour 240F
Добавлено: 06 авг 2019, 11:02
Добрый день.
Модель котла: Baxi Mainfour 240F. Серийный номер: C12545955 (Если я не ошибаюсь, это означает 2012 год, 25 неделя, номер 45955). Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь, в котлах мало что понимаю.
Ситуация следующая. Около 2 недель назад из теплообменника начала бить течь. В качестве возможного решения проблемы мастер предложил заделать образовавшуюся дырку шурупом и обмазать его клеем. Оставили котел на неделю, чтобы клей засох, после чего попробовали запустить еще раз и проверить устранена ли течь. Теперь котел вовсе отказывается включаться, мастер говорит, что проблема в электрике и что, скорее всего, котел под замену, так как, с его слов, вся электроника китайская и менять ее бесполезно.
Хочу уточнить у знающих людей, какие есть варианты решения проблемы? Означает ли выход из строя проблемы в долгосрочной перспективе или нужно больше вводных для вердикта?
На всякий случай, приложу фотографию, на которой видно образовавшуюся течь.
Заранее, большое спасибо! Повторюсь, в котлах мало что понимаю.
