Страница 1 из 2
				Помогите с baxi eco 280i
				Добавлено: 14 авг 2019, 09:02
				 pakistanez
				Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи с котлом baxi eco 280i. Суть проблемы в следующем:
Котел при розжиге не отключает запальник, непродолжительно работает и уходит на перезапуск, повторяет успешный розжиг 3 раза через 25 сек, и уходит в аварию (загорается красный диод). Сброс ошибки и опять то же самое.
До этого котел запускался и работал, правда не совсем корректно (забыли поставить пружинку на гидроблок ГВС) работал через 2 теплообменника сразу!)) Потом останов на 2 недели (уехали в отпуск) и вот.
				Добавлено: 15 авг 2019, 11:02
				Котел не видит пламя. Для начала стоит вилку в розетке перевернуть (фазировку соблюсти).
				Добавлено: 16 авг 2019, 09:01
				 pakistanez
				Все решилось, путем замены датчика ntc! Родной датчик мерял тестером сопротивление растет и падает в зависимости от температуры, хз чего с ним!??  Поставил от старого котла(Beretta)и вуаля! конечно чутка штекер маловат был, но впихнуть не впихуемое этож наше все !))
				Добавлено: 16 авг 2019, 09:45
				 Komyshov
				В огороде бузина...
Разберём:
pakistanez писал(а): 16 авг 2019, 09:01
Родной датчик ... сопротивление растет и падает в зависимости от температуры, хз чего с ним!??
 Он так и работает, сопротивление растет и падает в зависимости от температуры.
А дело было так: Bahus писал(а): 15 авг 2019, 11:02
pakistanez по какой-то причине решает "приговорить" NTC-датчик, Отключает котёл от сети, сливает, впихивает невпихуемое, после этих манипуляций ПРАВИЛЬНО (фаза к фазе) втыкает вилку в розетку и
				Добавлено: 11 янв 2022, 08:50
				 Voleka
				Здравствуйте Всем!
Помогите разобраться с такой проблемой! В последнее время стал обращать внимание, что горячая вода стала плохо включаться. Причину нашел, была порвана мембрана гидравлического переключателя, заменил, теперь вода включается нормально. Ранее до этого нормально включалось отопление, котел набирал температуру и выключалась горелка. Сейчас загорается горелка отопления, набирается температура и долго горит не отключается. Ранее такого не было. В чем может быть проблема, почему так долго не отключается? Спасибо за ответы.
				Добавлено: 11 янв 2022, 10:15
				Ну так может он её поддерживает в заданном диапазоне и работает на минимуме?
А вообще старичок уже. Профилактику бы ему по полной сделать.
				Добавлено: 11 янв 2022, 10:32
				 Voleka
				Спасибо за ответ!
Bahus писал(а): 11 янв 2022, 10:15
 Ранее до замены мембраны несколько дней назад работал так, набрал температуру и отключил горелку, сейчас же очень долго горит горелка. Горелка горит по не многу и жрет газ, ранее такого не было.
 Да старичок не спорю, уже работает чуть более 12 лет.
 А здесь поподробней можно, что необходимо сделать?
				Добавлено: 11 янв 2022, 11:54
				Гидравлику перебрать, необходимое заменить.
Отревизировать температурные датчики.
Очистить горелку, поверхность теплообменника.
Проверить/отрегулировать газовый клапан.
Да много чего. У всех набор разный.
А по вашей задаче - надо смотреть почему он не отключается. Может и не должен? Может вы ему выкрутили 80 градусов и он их добрать не может. Отсюда же не видно. Может температурный датчик глючит. Но с мембраной это точно не связано.
				Добавлено: 11 янв 2022, 16:13
				 Voleka
				Bahus писал(а): 11 янв 2022, 11:54Может и не должен?
 Ну как не должен, если несколько лет отключался, а сейчас перестал выключаться.
Вот посмотрите, регулятор стоит не доходя первого значения "confort"
				Добавлено: 11 янв 2022, 16:21
				Voleka писал(а): 11 янв 2022, 16:13Ну как не должен, если несколько лет отключался, а сейчас перестал выключаться.
Динамическое давление газа самостоятельно проверить сумеешь? Вызывай специалистов, пусть ищут что изменилось.
				Добавлено: 11 янв 2022, 16:31
				 Voleka
				Starik писал(а): 11 янв 2022, 16:21
Что требуется для проверки давления газа, если не секрет.
				Добавлено: 11 янв 2022, 17:35
				Voleka писал(а): 11 янв 2022, 16:31Что требуется для проверки давления газа,
Совсем не много: знания, умения, аккуратность, инструмент, U образный манометр. Можно считать, что ничего существенного.
				Добавлено: 11 янв 2022, 21:16
				 Voleka
				Starik писал(а): 11 янв 2022, 17:35
 Да, к сожалению этого нет.
				Добавлено: 11 янв 2022, 22:01
				Voleka писал(а): 11 янв 2022, 21:16Да, к сожалению этого нет.
Замеряешь диаметр на клапане, подбираешь желудочный зонд для кормления с нужным внутренним диаметром. На картонку или пенопласт крепишь зонд, пол часа всё собрать и подсунуть линейку или бумажку под трубку.
				Добавлено: 12 янв 2022, 09:53
				Метода настройки и проверки клапана есть в семинарской тетради. А так же в инструкции на котел.
Вот только сдается мне у вас там клапан 4105G от Honeywell. Тогда семинарка не поможет, лучше в инструкцию занырнуть.
				Добавлено: 12 янв 2022, 09:57
				 славянски дом
				ГАЗПРОМ бодяжит газ !  Случай перед Новым Годом :  Погасло сразу  4 котла . Искали причину ... Итог - подношу пламя к крану отбора проб ... а он не горит !  Пришлось слить в атмосферу 5 кубов .
				Добавлено: 12 янв 2022, 10:25
				 Voleka
				Хочу понять что могло произойти. До этого было такое, недели две назад утром проверяю батареи холодные. Вроде как нет циркуляции, хотя насос работал нормально. Проверил и почистил фильтр на возврате из системы отопления. Проверил систему, воздуха нет. Циркуляция вроде как заработала, батареи стали греть. А сейчас вот такая напасть, не отключается горелка при наборе температуры.
				Добавлено: 12 янв 2022, 10:32
 Вроде бы праздники закончились.
				Добавлено: 25 авг 2022, 20:50
				 Voleka
				Приветствую Всех!
Подскажите в чём проблема. Открываю горячую воду, вода греется, но через короткое время температура быстро растет и котёл выключается. Через короткое время опять загорается и опять тухнет. Вода при этом то горячая, то еле тёплая.
Обменники промыл, ничего не изменилось.
				Добавлено: 25 авг 2022, 21:08
				Датчик температуры проверяй.
				Добавлено: 25 авг 2022, 21:40
				 Voleka
				Starik писал(а): 25 авг 2022, 21:08
А как его проверить?
				Добавлено: 25 авг 2022, 23:07
				Voleka писал(а): 25 авг 2022, 21:40А как его проверить?
Омметром. Читай семинарскую тетрадь стр. 95, там значения
files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
				Добавлено: 26 авг 2022, 07:19
				 Voleka
				 Спасибо! Посмотрю! А ссылка это что. Я в игры не играю.
				Добавлено: 26 авг 2022, 09:19
				Voleka писал(а): 26 авг 2022, 07:19А ссылка это что.
Вот же зараза!!! Нельзя много дел одновременно делать. Правильная не скопировалась, а эта в буфере обмена висела (от предыдущих действий), прошу прощения, удалил/заменил на правильную.
				Добавлено: 26 авг 2022, 10:41
				 Voleka
				Замерил при комнатной температуре 6,85 кОм.
				Добавлено: 26 авг 2022, 11:32
				Примерно - соответствует, значит датчик в порядке, можно "контрольный" замер сделать в момент выключения котла. Надо проверить не греется ли отопление при работе на ГВС. Если греет, значит трехход смотреть, хотя, его в любом случае глянуть надо (в свете предыдущих проблем), давно просится.
				Добавлено: 26 авг 2022, 12:03
				 Voleka
				Starik писал(а): 26 авг 2022, 11:32
 Весной была проблема с трехходовиком, чистил и заменил мембрану (была порвана).
Может такое поведение котла зависеть от настроек максимального и минимального давления на клапане подачи газа?
				Добавлено: 26 авг 2022, 15:11
				Voleka писал(а): 26 авг 2022, 12:03Может такое поведение котла зависеть от настроек максимального и минимального давления на клапане подачи газа?
Если в клапан не лазили с регулировками, то не может.
Фильтра ещё раз почистить, возможно что-то откуда-то принесло.
				Добавлено: 26 авг 2022, 17:03
				 Voleka
				Starik писал(а): 26 авг 2022, 15:11
 В том то и дело, приглашал тут местного спеца, он лазил с манометром и регулировал, может не верно отрегулировал, вот и возник такой вопрос, может влиять на такое поведение котла.
				Добавлено: 26 авг 2022, 18:53
				Voleka писал(а): 26 авг 2022, 17:03...приглашал тут местного спеца, он лазил с манометром и регулировал, может не верно отрегулировал,
С января месяца ходишь вокруг да около...
 Надо было это указывать в первом же посте.
Очень может быть, что клапан "зарегулирован", там ошибиться совсем не сложно в процессе регулировки (есть ошибки, совершаемые по не внимательности/не опытности), особенно максимального давления.
