Вопрос по nuvola 3 comfort
Добавлено: 19 авг 2019, 21:49
Rinat91
Добрый вечер!
Ребятя подскажите. Мне поставили этот котел, обвязали, включили - все ок! Но когда отключают холодную воду, вся горячая вода утекает из бойлера в центральную систему назад. Правильно я понимаю, что в котле нет обратного клапана? Или он есть, но не держит?
Добавлено: 19 авг 2019, 21:54
Rinat91 писал(а): 19 авг 2019, 21:49
по моему у Нуоволы нет встроенного ОК ,либо нет его либо не держит .
Добавлено: 19 авг 2019, 22:04
Rinat91
plehan, кэп!))
Судя по функциональной схеме он есть в контуре отопления, но не там, где нужно. Номер 29 на схеме
А на подаче его нет.
Просто звонил сантехникам, которые мне котел обвязывали. Они сказали, что на таком котле да за такие деньги сто пудов должен быть обратный клапан. Короче, хочу попросить их поставить непосредственно перед подачей, если не предусмотрено самим котлом.
Попытался в колодце за счётчиком поставить. Вода уже не утекает, но теперь, если воды нет, умываешься холодной водой, потом идёт горячая:)
Добавлено: 19 авг 2019, 22:10
Rinat91 писал(а): 19 авг 2019, 22:04
Номер 29 на схеме
-это трехходовой клапан, по схеме(мотор) .
Посмотрел нет у него обратных клапанов . Нужен на вводе холодной воды
- значит нет линии рециркуляции.
Добавлено: 20 авг 2019, 10:17
Добавлено: 20 авг 2019, 15:19
никаких обратных клапанов в котле нет...
если нужна рециркуляция то специально для этого котла есть аксессуар 71402271
вот в этом наборе и стоит обратный клапан с запорным краном
а вот с такими "грамотными" сантехниками я бы больше не связывался
