slim 1.620 ошибка - датчик газа
Добавлено: 08 сен 2019, 18:45
Maxim
Всем добрый день!
у меня над бойлерной прорвало трубу, целую неделю вода текла по бойлерной.
как следствие встал котел. выдает ошибку индикатор блокировки газа.
нет "треска" системы розжига.
Заменил плату, на всяк случай поменял систему розжига (установил сдвоенную 7113532 ). результат все тот же :
ошибка блокировки и отсутствие треска розжига.
все делал по методичке. датчик давления газа исправен.
Какие есть идеи?
Спасибо за любой совет!
BAXI Slim 1.620 IN код wsb431623472
Добавлено: 09 сен 2019, 12:54
Maxim
Никаких идей нет?
Добавлено: 09 сен 2019, 13:25
Maxim писал(а): 08 сен 2019, 18:45Какие есть идеи?
Провода ионизации тоже заменил?
Добавлено: 10 сен 2019, 11:18
реле минимального давления газа
Добавлено: 10 сен 2019, 21:32
Maxim
Starik писал(а): 09 сен 2019, 13:25
Не провода, а провод. Нет не менял. Ионизация включается после розжига так что не в этом проблема
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
BAXI - Volga писал(а): 10 сен 2019, 11:18
реле проверил : без давления разомкнуто, под давлением соответственно замкнуто
Добавлено: 10 сен 2019, 22:25
Maxim писал(а): 10 сен 2019, 21:33Ионизация включается после розжига так что не в этом проблема
А высокое напряжение для искрообразования через что идет?
Ты ж сам пишешь:
Maxim писал(а): 08 сен 2019, 18:45… нет "треска" системы розжига.
Добавлено: 11 сен 2019, 08:19
Maxim
Starik писал(а): 10 сен 2019, 22:25
Всё правильно, два провода для розжига (поменял) , один для тока ионизации - контроль горения (не менял).
Добавлено: 11 сен 2019, 10:47
Maxim писал(а): 11 сен 2019, 08:19Всё правильно, два провода для розжига (поменял)
Ищи что окислилось, проверяй каждый разъём по всему котлу.
Добавлено: 15 сен 2019, 14:30
Maxim
поставил обратно старую систему розжига, предварительно проверив ее на другом котле . Результат тот же. Плату тоже проверил.
включаю режим отопления, загорается питание , через несколько секунд загорается индикатор включения отопления (радиатор), и секунд через 7 загорается блокировка газа. При этом характерного треска розжига нет.
перепад напряжения между нулем и землей около 5В.
Добавлено: 15 сен 2019, 14:54
Maxim писал(а): 15 сен 2019, 14:30При этом характерного треска розжига нет.
Зазор на электродах проверяли, электроды чистые, бронепровода не пробиты?
Выглядит как в анекдоте, нет искры - снимай колеса.
Добавлено: 16 сен 2019, 19:33
Hanter
Один в один как у меня! Весной котел залил, просушил....все работало. Сейчас нет розжига, реле новое поставил та же песня. Тоже ищу в чем проблема
Добавлено: 16 сен 2019, 19:47
Массы нет.
Добавлено: 21 окт 2019, 20:34
Al_Bundy
Такая же проблема, кто как решил данный вопрос? Выручайте!!
Добавлено: 21 окт 2019, 22:02
Сегодня смотрел как разбирают и обслуживают слимы. Особенность монтажа горелок и системы розжига такова, что я уже давно бросил бы под любую гайку крепления панели с горелками провод массы (от платы на корпус он где-то прикручен саморезом).
