slim 1.620 ошибка - датчик газа
Maxim
Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Maxim »
:?: Всем добрый день!
у меня над бойлерной прорвало трубу, целую неделю вода текла по бойлерной.
как следствие встал котел. выдает ошибку индикатор блокировки газа.
нет "треска" системы розжига.
Заменил плату, на всяк случай поменял систему розжига (установил сдвоенную 7113532 ). результат все тот же :
ошибка блокировки и отсутствие треска розжига.
все делал по методичке. датчик давления газа исправен.
Какие есть идеи?
Спасибо за любой совет!
BAXI Slim 1.620 IN код wsb431623472
Maxim
Сообщение Maxim »
Никаких идей нет? :shock:
Maxim писал(а): 08 сен 2019, 18:45Какие есть идеи?
Провода ионизации тоже заменил?
реле минимального давления газа
Maxim
Сообщение Maxim »
Starik писал(а): 09 сен 2019, 13:25
Не провода, а провод. Нет не менял. Ионизация включается после розжига так что не в этом проблема
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
BAXI - Volga писал(а): 10 сен 2019, 11:18 реле минимального давления газа
реле проверил : без давления разомкнуто, под давлением соответственно замкнуто
Maxim писал(а): 10 сен 2019, 21:33Ионизация включается после розжига так что не в этом проблема
:facepalm:
А высокое напряжение для искрообразования через что идет?
Ты ж сам пишешь:
Maxim писал(а): 08 сен 2019, 18:45… нет "треска" системы розжига.
Maxim
Сообщение Maxim »
Starik писал(а): 10 сен 2019, 22:25
:facepalm:
Всё правильно, два провода для розжига (поменял) , один для тока ионизации - контроль горения (не менял).
Maxim писал(а): 11 сен 2019, 08:19Всё правильно, два провода для розжига (поменял)
Ищи что окислилось, проверяй каждый разъём по всему котлу.
Maxim
Сообщение Maxim »
поставил обратно старую систему розжига, предварительно проверив ее на другом котле . Результат тот же. Плату тоже проверил.
включаю режим отопления, загорается питание , через несколько секунд загорается индикатор включения отопления (радиатор), и секунд через 7 загорается блокировка газа. При этом характерного треска розжига нет.
перепад напряжения между нулем и землей около 5В.
Maxim писал(а): 15 сен 2019, 14:30При этом характерного треска розжига нет.
Зазор на электродах проверяли, электроды чистые, бронепровода не пробиты?
Выглядит как в анекдоте, нет искры - снимай колеса. :)
Hanter
Мой котел: Slim in 1,49
Сообщение Hanter »
Один в один как у меня! Весной котел залил, просушил....все работало. Сейчас нет розжига, реле новое поставил та же песня. Тоже ищу в чем проблема
Массы нет.
Al_Bundy
Сообщение Al_Bundy »
Такая же проблема, кто как решил данный вопрос? Выручайте!!
Сегодня смотрел как разбирают и обслуживают слимы. Особенность монтажа горелок и системы розжига такова, что я уже давно бросил бы под любую гайку крепления панели с горелками провод массы (от платы на корпус он где-то прикручен саморезом).
    2787 Просмотры
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    3246 Просмотры
    11684 Просмотры
    9081 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    8743 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
