Страница 1 из 6
ZONT CONNECT
Добавлено: 18 сен 2019, 17:26
Anatoly70
Добрый день,
где купить ZONT CONNECT?
Обзвонил дилеров - нет и не знают что это такое
В чем отличие от H1B
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 09:21
Отдельный вход Opentherm. Теперь возможно подключить выносную панель котлов серии Comfort.
https://zont-online.ru/dilery/
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 09:24
Anatoly70
спасибо
Какое максимальное расстояние от котла до термостата при управление по ОТ?
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 09:45
Если дилер где-то приобрёл Zont H-1B то ZONT Connect приобретается там же...
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 13:53
Anatoly70
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 13:54
особых ограничений нет, все зависит от длины провода...
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 13:56
Anatoly70
какая максимальная длина?
Какое сечение?
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 14:13
объясните пожалуйста, какую задачу Вы решаете?
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 14:22
Anatoly70
подключениеzont connect к котлу по ОТ. Какакя макс длина провода от котла по ZONT и какое надо сечение?
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 14:33
2*0,75 не более 50 метров
только зачем ставить модуль на удалении от котла? поставьте рядом
если не хватает длины провода от датчика температуры то можно использовать беспроводной вариант
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 16:10
Котел в другом здании. Зачем туда бегать
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 16:23
bullet0823 писал(а): 19 сен 2019, 16:10 Котел в другом здании. Зачем туда бегать
вообще то мы говорим об устройстве удалённого доступа через смартфон :)
ZONT CONNECT
Добавлено: 19 сен 2019, 21:14
Гыгыг :)
ZONT CONNECT
Добавлено: 25 сен 2019, 12:20
DmitryB
Всем привет!
Кто уже устанавливал?
Хочу удаленный доступ и мониторинг.
Скажите, если брать Сonnect, но использовать 2 вида датчика температура:
1. Купить радио датчик температуры ZONT и поставить его на 2ой этаж
2. Купить датчик уличной температуры ZONT (чтобы была погодазависимая автоматика)
3. Выносная панель в гостиной на 1ом этаже в режиме датчика температуры и управления
Скажите, возможно ли это будет сделать, если да, то какие параметры F, AMBON,MODUL нужно будет указывать?
Заранее спасибо!
ZONT CONNECT
Добавлено: 27 сен 2019, 11:21
Николай Юрьевич
Я здесь новичок. Да и котёл приобрёл недавно-Baxi Luna 3-240 i.Заказал Zont Connect-ещё прикупил выносную панель от комфорт с датчиком комнатной температуры и т.д. Тоже буду изучать как -чего. В первую очередь интересует-что делать с паремычкой(может в инструкции к конекту и будет написано)
ZONT CONNECT
Добавлено: 27 сен 2019, 11:55
DmitryB
Николай Юрьевич писал(а): 27 сен 2019, 11:21 Я здесь новичок. Да и котёл приобрёл недавно-Baxi Luna 3-240 i.Заказал Zont Connect-ещё прикупил выносную панель от комфорт с датчиком комнатной температуры и т.д. Тоже буду изучать как -чего. В первую очередь интересует-что делать с паремычкой(может в инструкции к конекту и будет написано)
в инструкции Connect про Luna 3 написано, что нужно снять перемычку. Параметр F10: 01, Параметр MODUL: -
Вот думаю приобрести для Nuvolla 3 comfot такой агрегат, но пока не понимаю, как он будет работать, так как сейчас стоит погодозависимая автоматика (оригинальна): датчик улицы и комнаты.
ZONT CONNECT
Добавлено: 27 сен 2019, 12:23
Николай Юрьевич
DmitryB писал(а): 27 сен 2019, 11:55 датчик улицы и комнаты
Так наверное и должен работать-датчик комнатный идёт в комплекте- а уличный докупить. или ваш попробовать подцепить. Мне кажется должно всё работать.
ZONT CONNECT
Добавлено: 27 сен 2019, 19:20
Николай Юрьевич
tariff_1889_64916.pdf
(134.95 КБ) 391 скачивание
А вот такую сим-карту с таким тарифом наверное тоже можно использовать в Zont
ZONT CONNECT
Добавлено: 28 сен 2019, 01:18
Roma_RiO
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите разобраться.
Есть идея подключить Нуволу3 комфорт через ИБП Теплоком 250+ (компактный и по мощности - хоть и впритык, но должно хватить- котлу надо 190, ИБП выдает 200).
А после того о как почитал о Зонт Коннект - понял, что он тоже мне нужен. Вот только не пойму Зонт тоже через ИБП как-то подключать надо? Ведь уведомить меня при отключении электричества он должен? Или я не прав?
ZONT CONNECT
Добавлено: 28 сен 2019, 10:00
Николай Юрьевич
Roma_RiO писал(а): 28 сен 2019, 01:18 Здравствуйте, уважаемые!
Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, работает от одного АКБ 12 В-это как? А роль стабилизатора он выполняет? У Вас что так часто отключают напряжение? Я поставил -Штиль. После возобновления подачи напряжения-котёл автоматом включается.
Отправлено спустя 11 минут 56 секунд:
Вот такой у меня.И к нему подцеплю Zont Connect
ZONT CONNECT
Добавлено: 28 сен 2019, 12:11
Roma_RiO писал(а): 28 сен 2019, 01:18 ИБП Теплоком 250+
Не очень хорошая идея. Туда можно утолкать максимально батарею 40Ач. При таком раскладе максимум котел протянет 3-4 часа. Это как ИБП на компьютерах. Чтобы не потерять данные, сохраниться и выключить правильно.
У Бастиона линейка ИБП Теплоком нормальные вещи начинаются от Теплоком-1000. Там 2 полноценные аккумуляторные батареи, хоть до 100 Ач. Вот тогда будет нормальный резерв.
Конкретно по вашему вопросу не знаю что ответить. Наверное тоже через ИБП запитывать.
ZONT CONNECT
Добавлено: 29 сен 2019, 12:57
Николай Юрьевич
DmitryB, AMBON,MODUL как их выставить ? На котле? Подключил Zont Connect-выставил F10-01 а дальше MODUL-какое надо и как?
ZONT CONNECT
Добавлено: 29 сен 2019, 16:53
Roma_RiO
Спасибо!!!
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 07:49
Николай Юрьевич
Поставил Zont Connect-Всё работает. Очень удобно управлять находясь вне дома . Советую.
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 09:39
когда зонт в нормальный корпус закроют?...ну шляпа же полная...коннекторы снаружи...дизайн топорный...вид - шляпа :facepalm:
повесить в приличное помещение на виду - стыдобища... :)
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 12:42
Николай Юрьевич
RADAR писал(а): 02 окт 2019, 09:41 когда зонт в нормальный корпус закроют?...ну шляпа же полная...коннекторы снаружи...дизайн топорный...вид - шляпа :facepalm:
Ну покажи как у тебя. Что хаить то?
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 13:11
Речь не о вас, а о производителе.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Согласен - колодки на виду все. Ну и ушки эстетики не добавляют.
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 13:38
Николай Юрьевич писал(а): 02 окт 2019, 12:42 Ну покажи как у тебя. Что хаить то?
я в приличные помещения на виду зонт не устанавливаю... - подумают про меня плохо...зачем оно мне? :D упаковываю дополнительно в красивый корпус...или убираю в имеющиеся ящики кухонного гарнитура... :mafioso:
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
надеюсь производитель зонтов почитает мое мнение про свою продукцию...мало сегодня сделать хорошее устройство, надо еще дизайн продумать, сделать качественный красивый корпус. вообще подумать - а как устройство будет смотреться на виду? я бы себе такую шляпу в кухню на виду повесил?
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 13:52
Николай Юрьевич
RADAR писал(а): 02 окт 2019, 13:43
Уберу ,конечно, в бокс. Вы то уже динозавры своего дела. А у меня-то и котёл первый в жизни-тем -более Zont. Для меня первоочередной задачей было подключить и чтобы всё работало. В квартире не проживаю-скоро зима. Удалённое управление настроил и на телефоне и на ноуте и на стационаре. А внешний вид приведём в порядок.
ZONT CONNECT
Добавлено: 02 окт 2019, 19:06
DmitryB
Николай Юрьевич писал(а): 02 окт 2019, 13:52
Обычно рядом с котлом есть щиток, можно зонт на дин рейку повесить и в общем щитке все будет. Вообще не проблема же)
