Посторонний стук. baxi sag2 195t
Добавлено: 20 сен 2019, 12:08
lynatiq
Добрый день, проблема такая, стучит котел baxi sag2 195t. Котел стоит в котельной частного дома и там стук практически не слышен, но на втором этаже стук слышится очень хорошо. С чем это может быть связано? Меняли предохранительный клапан, но стук никуда не делся
Добавлено: 20 сен 2019, 13:14
lynatiq писал(а): 20 сен 2019, 12:08стучит котел baxi sag2 195t
Это не котел, а водонагреватель. ;)
lynatiq писал(а): 20 сен 2019, 12:08С чем это может быть связано?
Всё зависит от того, в какой момент работы слышен стук.
Добавлено: 21 сен 2019, 12:33
lynatiq
Starik писал(а): 20 сен 2019, 13:14 водонагреватель.
Верно, я не грамотный :good:
Starik писал(а): 20 сен 2019, 13:14 Всё зависит от того, в какой момент работы слышен стук.
Похоже что стучит в момент нагревания, потому что стук есть и ночью, когда водой никто не пользуется
Добавлено: 21 сен 2019, 20:29
lynatiq писал(а): 21 сен 2019, 12:33Похоже что стучит в момент нагревания, …
Это не совсем та информация, которая нужна.
Как стучит (только не надо описание звука: бам или бум :) ), важно другое; стук одиночный в момент розжига и ещё раз в момент отключения, после начала нагрева начинает сначала тихо "постукивать", а потом громче и отчетливее "стучать".
Скорее всего на дне бочки уже много накипи, вот она и "стучит". Если заросший накипью чайник поставить на газ, он тоже начнет "стучать".
Добавлено: 22 сен 2019, 15:29
lynatiq
Звук бывает одиночный тихий, бывает два три раза и сильно стучит, действительно очень похоже на то что там накипь, есть ли какие то способы ее почистить оттуда?
Добавлено: 23 сен 2019, 17:04
:D sZ3oK41ZHFs
Добавлено: 23 сен 2019, 18:17
:lol: точно...
Добавлено: 16 ноя 2019, 20:50
МихМих
Подниму тему, чтобы не плодить.
Итак, спустя 2 года работы котел мой застучал. Хорошо так застучал. Как молотком по стене, аж на 2 этаже слышно было. Стук появлялся через некоторое время после отключения, при остывании котла. Одиночные стуки с интервалом 5...15 сек, проходят приметно через минут 5-10. Щупал, слушал, непонятно. У самого котла стоишь, еле слышно. На второй этаж идешь, по этой стене как молотком долбят. Прочистил вторичный теплообменник, но он был девственно чист. Так же как и все фильтры, чуть налет, но не более того. Собрал всё, запустил - стучит, зараза! Стал слушать внимательнее, и щупать всё подряд. Манометр не дергается, в руку нигде не отдает. Полез сверху, на РБ тоже не чувствуется. Но сверху гораздо слышнее! Прикоснулся к отводящей трубе (она горячая, я её раньше не трогал), отдает! Труба коленом уходит в стену, приложил ладонь рядом - вот оно! Лупит изнутри. Стена в 1.5 кирпича, внутри отдельный приток и вытяжка для котла на крышу. То ли кирпичи от нагрева таке сводит, то ли вставка там какая. Придется вскрывать, смотреть.
