Посторонний стук. baxi sag2 195t
lynatiq
- Мой котел: baxi sag2 195t
Добрый день, проблема такая, стучит котел baxi sag2 195t. Котел стоит в котельной частного дома и там стук практически не слышен, но на втором этаже стук слышится очень хорошо. С чем это может быть связано? Меняли предохранительный клапан, но стук никуда не делся
Это не котел, а водонагреватель.
Всё зависит от того, в какой момент работы слышен стук.
lynatiq
Верно, я не грамотный
Похоже что стучит в момент нагревания, потому что стук есть и ночью, когда водой никто не пользуется
Это не совсем та информация, которая нужна.
Как стучит (только не надо описание звука: бам или бум
Скорее всего на дне бочки уже много накипи, вот она и "стучит". Если заросший накипью чайник поставить на газ, он тоже начнет "стучать".
lynatiq
Звук бывает одиночный тихий, бывает два три раза и сильно стучит, действительно очень похоже на то что там накипь, есть ли какие то способы ее почистить оттуда?
МихМих
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Подниму тему, чтобы не плодить.
Итак, спустя 2 года работы котел мой застучал. Хорошо так застучал. Как молотком по стене, аж на 2 этаже слышно было. Стук появлялся через некоторое время после отключения, при остывании котла. Одиночные стуки с интервалом 5...15 сек, проходят приметно через минут 5-10. Щупал, слушал, непонятно. У самого котла стоишь, еле слышно. На второй этаж идешь, по этой стене как молотком долбят. Прочистил вторичный теплообменник, но он был девственно чист. Так же как и все фильтры, чуть налет, но не более того. Собрал всё, запустил - стучит, зараза! Стал слушать внимательнее, и щупать всё подряд. Манометр не дергается, в руку нигде не отдает. Полез сверху, на РБ тоже не чувствуется. Но сверху гораздо слышнее! Прикоснулся к отводящей трубе (она горячая, я её раньше не трогал), отдает! Труба коленом уходит в стену, приложил ладонь рядом - вот оно! Лупит изнутри. Стена в 1.5 кирпича, внутри отдельный приток и вытяжка для котла на крышу. То ли кирпичи от нагрева таке сводит, то ли вставка там какая. Придется вскрывать, смотреть.
- 407 Просмотры
- 14 Ответы
- 1410 Просмотры
- 18 Ответы
- 3984 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4765 Просмотры
- 17 Ответы
- 4602 Просмотры
