Посторонний стук. baxi sag2 195t
lynatiq
Мой котел: baxi sag2 195t
Сообщение lynatiq »
Добрый день, проблема такая, стучит котел baxi sag2 195t. Котел стоит в котельной частного дома и там стук практически не слышен, но на втором этаже стук слышится очень хорошо. С чем это может быть связано? Меняли предохранительный клапан, но стук никуда не делся
Благодарил (а): 73 раза
lynatiq писал(а): 20 сен 2019, 12:08стучит котел baxi sag2 195t
Это не котел, а водонагреватель. ;)
lynatiq писал(а): 20 сен 2019, 12:08С чем это может быть связано?
Всё зависит от того, в какой момент работы слышен стук.
lynatiq
Сообщение lynatiq »
Starik писал(а): 20 сен 2019, 13:14 водонагреватель.
Верно, я не грамотный :good:
Starik писал(а): 20 сен 2019, 13:14 Всё зависит от того, в какой момент работы слышен стук.
Похоже что стучит в момент нагревания, потому что стук есть и ночью, когда водой никто не пользуется
lynatiq писал(а): 21 сен 2019, 12:33Похоже что стучит в момент нагревания, …
Это не совсем та информация, которая нужна.
Как стучит (только не надо описание звука: бам или бум :) ), важно другое; стук одиночный в момент розжига и ещё раз в момент отключения, после начала нагрева начинает сначала тихо "постукивать", а потом громче и отчетливее "стучать".
Скорее всего на дне бочки уже много накипи, вот она и "стучит". Если заросший накипью чайник поставить на газ, он тоже начнет "стучать".
lynatiq
Сообщение lynatiq »
Звук бывает одиночный тихий, бывает два три раза и сильно стучит, действительно очень похоже на то что там накипь, есть ли какие то способы ее почистить оттуда?
:D sZ3oK41ZHFs
Благодарил (а): 112 раз
:lol: точно...
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Подниму тему, чтобы не плодить.
Итак, спустя 2 года работы котел мой застучал. Хорошо так застучал. Как молотком по стене, аж на 2 этаже слышно было. Стук появлялся через некоторое время после отключения, при остывании котла. Одиночные стуки с интервалом 5...15 сек, проходят приметно через минут 5-10. Щупал, слушал, непонятно. У самого котла стоишь, еле слышно. На второй этаж идешь, по этой стене как молотком долбят. Прочистил вторичный теплообменник, но он был девственно чист. Так же как и все фильтры, чуть налет, но не более того. Собрал всё, запустил - стучит, зараза! Стал слушать внимательнее, и щупать всё подряд. Манометр не дергается, в руку нигде не отдает. Полез сверху, на РБ тоже не чувствуется. Но сверху гораздо слышнее! Прикоснулся к отводящей трубе (она горячая, я её раньше не трогал), отдает! Труба коленом уходит в стену, приложил ладонь рядом - вот оно! Лупит изнутри. Стена в 1.5 кирпича, внутри отдельный приток и вытяжка для котла на крышу. То ли кирпичи от нагрева таке сводит, то ли вставка там какая. Придется вскрывать, смотреть.
    432 Просмотры
    14 Ответы
    1472 Просмотры
    18 Ответы
    4112 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    4904 Просмотры
    17 Ответы
    4707 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Livsi и 18 гостей
