Отсутствие розжига Baxi Luna 3 Comfort 310Fi
Добавлено: 22 сен 2019, 13:18
salavatsg
Всем доброго времени суток!
Эксплуатирую котел (Baxi луна 3 комфорт 310 FI) с 2010 года. С недавнего времени котел периодически перестал разжигаться. Происходит это следующим образом, во время запуска (для поддержания температуры в комнате – панель вынесена) все включается: вентилятор, насос, трёхходовой клапан, но розжига нет. Пробовал отключать питание, после этого бывает, что котел разжигается. В случае отсутствия розжига, замерял 220В на выходе с платы контакт 2 (клеммная колодка блока розжига) относительно земли, фазы не было, ошибок котел не выдает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Сам склоняюсь к возможной неисправности реле на плате (плохой контакт внутри реле).
Добавлено: 22 сен 2019, 14:57
salavatsg писал(а): 22 сен 2019, 13:18Сам склоняюсь к возможной неисправности реле на плате (плохой контакт внутри реле)
Бронепровод, электрод (изолятор и сам электрод чистые?), зазор - всё проверено, всё как должно?
Добавлено: 22 сен 2019, 15:52
предположу Е03 и все что с ней связано...
Добавлено: 23 сен 2019, 07:29
salavatsg
Starik писал(а): 22 сен 2019, 14:57
визуально все нормально, бронепровод без видимых изломов, электрод чистый, а зазор его ни кто не трогал
- а какой он должен быть?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
RADAR писал(а): 22 сен 2019, 15:52
вентилятор работает и датчик (реле) отрабатывает
Добавлено: 23 сен 2019, 07:42
salavatsg писал(а): 23 сен 2019, 07:32- а какой он должен быть?
Вот есть инструкция
https://baxi.ru/upload/iblock/bc7/luna_ ... ktsiya.pdf, в ней указано.
Но лучше сервисников пригласить (с платой), наверное.
Добавлено: 23 сен 2019, 17:11
У Луны-3 блок розжига вынесен с платы. Поэтому реле на плате проверить несложно. Проверяем наличие напряжения (тогда, когда оно должно бы поступать) на колодке блока розжига (на плате). Коннектор блока имеет стандартные цвета проводов, если не ошибаюсь (коричневый фаза, голубой/синий ноль). Если напруга исправно подается на блок розжига, а искры нет - его и смотреть. Впрочем смотреть там особо нечего - всё компаундом залито. Заведомо исправный поставить - погонять недельку.
Добавлено: 24 сен 2019, 07:57
salavatsg
Bahus писал(а): 23 сен 2019, 17:12
Фаза с платы на блок розжига не поступает, например, когда включаешь кран ГВС (датчик приоритета ГВС загорается, трехходовой отрабатывает). Такое ощущение, что котел живет своей жизнью, текущая температура на 2-3 градуса ниже заданной уставки и на дисплее периодически появляется символ "капелька". После неоднократных попыток котла разжечься, в какой-то момент он разжигается. Ошибок не выдает, не пойму в чем дело? Видимо не в реле дело, а в других элементах платы.
Добавлено: 24 сен 2019, 09:53
salavatsg писал(а): 24 сен 2019, 07:57
Причем тут это? Для блока розжига у платы своя логика. И реле другое.
Добавлено: 24 сен 2019, 10:07
salavatsg
Bahus писал(а): 24 сен 2019, 09:53
Когда включаешь ГВС или когда температура упала ниже уставки, розжиг должен быть? Я так понимаю сигнал на блок розжига идет с одного места или я не прав?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
salavatsg писал(а): 24 сен 2019, 10:07
Когда включаешь ГВС или когда температура упала ниже уставки СО, розжиг должен быть? Я так понимаю сигнал на блок розжига идет с одного места или я не прав?
Добавлено: 24 сен 2019, 10:14
salavatsg писал(а): 22 сен 2019, 13:18для поддержания температуры в комнате – панель вынесена
Проверь/зачисть разъемы (на панели и в котле) и прозвони кабель.
Добавлено: 24 сен 2019, 11:13
salavatsg
Starik писал(а): 24 сен 2019, 10:14
Контакты проверял, все норм.
Добавлено: 24 сен 2019, 14:42
Вон картинка, что я запостил. На коннекторе между коричневым и голубым напруга появляется после включения вентилятора?
Добавлено: 24 сен 2019, 14:58
salavatsg
Bahus писал(а): 24 сен 2019, 14:42
Хорошо, вечером замерю, а так-то я замерял данные контакты относительно земли - ~220 В не было.
Добавлено: 24 сен 2019, 15:04
Ну если не появляется, когда должно быть, тогда в сторону платы, действительно, смотреть.
Добавлено: 25 сен 2019, 10:49
salavatsg
Как я и писал выше, напруги нет.
Буду менять плату, там посмотрим
