Eco5 14f стабильно работает только с открытой крышкой
Добавлено: 25 сен 2019, 20:39
langw
Доброго времени, всем. Стал обладателем котла eco5compact 14f. Смонтировали, запустили, заключили договор на ТО. Близился отопительный сезон. Сначала не придавал значения, но котёл почти постоянно разжигался то со второго то с третего раза, бывала и Е01, думал из-за слабого давления газа в межсезонье. Потом начала все чаще ночью вылетать Е01, начало напрягать. Стал с открытой передней крышкой наблюдать за работой котла- а он знай себе работает и с пол тыка зажигается постоянно. Стал оставлять на ночь с открытой передней крышкой - все в норме работает. Как только крышку одену - тупит. Пригласил мастера - подумали с дымоходом проблемы, но нет с трубой все ок, собрана правильно-коаксиал 80см сразу в стену. Мастер ушёл но пообещал поспрашивать о проблеме, ну а я пишу тут, может было у кого такое. Пока котёл работает с открытой крышкой, не знаю критично это или нет, но работает без проблем.
Добавлено: 25 сен 2019, 21:49
langw, проверяли настройки газового клапана?
Отправлено спустя 46 минут 39 секунд:
Во вложении картинка, говорящая о моем первом вопросе про настройки клапана (это пункт 11), и обратите пожалуйста внимание на пункт 8.
Добавлено: 26 сен 2019, 07:07
langw
Клапан не трогали, котёл новый - ТО не было. Пока не могу провести параллель между работой клапана и отсутствием/наличием крышки. Скажу мастеру чтобы посмотрел. А по поводу дымохода, откуда может быть подсос? Все прокладки стоят, все затянуто хомутами, нигде ничего не смещено. Пересобрать
Добавлено: 26 сен 2019, 07:43
langw писал(а): 26 сен 2019, 07:07
Как так? Вот это как раз и нужно было сделать в первую очередь! Это называется, пуско-наладочные работы.
А по поводу дымохода, откуда может быть подсос? Все прокладки стоят, все затянуто хомутами, нигде ничего не смещено. Пересобрать ?
Попробуйте пока начать с клапана.
Бывают случай, когда при состыковке элементов дымохода, силиконовые прокладки могут быть вытолкнуты из своего посадочного паса. Особенно это бывает у внутренней отводящей трубы
Отправлено спустя 31 минуту 54 секунды:
Steamboy писал(а): 26 сен 2019, 07:43
А параллель тут такая..., что при не настроенном клапане согласно рекомендаций производителя , не соблюдается соотношение газ/воздух. И соответсвенно не соблюдаются пропорции коэффициентов избытка воздуха на минимальных режимах горения и розжига.
Но это только мое мнение. Если я в чем-то не прав, пусть меня поправят специалисты.
Добавлено: 26 сен 2019, 08:56
langw
Ок, будем проверять клапан, отпишусь по результатам.
Добавлено: 26 сен 2019, 09:14
langw писал(а): 25 сен 2019, 20:39Сначала не придавал значения, но котёл почти постоянно разжигался то со второго то с третего раза, бывала и Е01,
Электрод правильно установлен? В инструкции всё есть, даже в картинках. Ставь минимальный зазор и всё заработает.
Добавлено: 26 сен 2019, 09:53
Первичную калибровку проведите. В инструкции написано как.
Добавлено: 26 сен 2019, 11:42
langw
Starik писал(а): 26 сен 2019, 09:14
Электрод стоит правильно, как по мануалу, да и искра из него бьёт нормально, темболее без крышки котёл с полтыка зажигается.
Bahus писал(а): 26 сен 2019, 09:53
Возможно ли это сделать своими силами? И какой точно это раздел инструкции? Там есть несколько регулировок: ручная, полуавтомат и автомат.
Добавлено: 26 сен 2019, 13:13
Автоматическую. Инструмент не нужен.
Добавлено: 27 сен 2019, 09:59
langw
Bahus писал(а): 26 сен 2019, 13:13
Несколько раз запускал автоматическую настройку, каждый раз процесс, как будто, судя по цифрам, проходит все дальше, но каждый раз прерывается и вылазит с01.
ЗЫ: Процесс в цифрах выглядит так- два значения перемигиваютя, одно стремится к 100 и удерживается, второе начиная с 15 увеличивается каждый раз по 10.
ЗЫ:ЗЫ: Попробовал вечерком ещё раз, авто настройка прошла, сейчас котёл работает с закрытой крышкой, зажегся с первого раза, помониторим что дальше будет.
Добавлено: 28 сен 2019, 12:45
langw
В общем после автонастройки котёл зажигается с первого раза, но теперь на определённой модуляции горелки (по наблюдениям на высокой мощности) начал появляться странный гул/скрип/скрежет, как вылечить?
Добавлено: 28 сен 2019, 13:30
langw писал(а): 28 сен 2019, 12:45
резкое расширение металлических элементов топки которые подверженны быстрому нарасстанию теплового напряжения. Я так полагаю. Лечить... Не поднимать быстро мощность котла.
Добавлено: 28 сен 2019, 14:00
langw
Steamboy, больше похоже на подсвистывание горелки.
Добавлено: 28 сен 2019, 18:17
langw писал(а): 28 сен 2019, 14:00
ну это могут быть звуковые эффекты сопел (жиклеров) горелки либо ее эжекционной части. Видимо Вы раньше этого не знали или не замечали, а после колибровки клапана он начал так работать, как заложил в него производитель видимо это норма. Понизьте мощность програмно на котле на отопление и ГВС, думаю эти звуки-хрюки исчезнут.
Добавлено: 05 ноя 2019, 07:10
langw
Отпишусь по итогу, может кому будет полезно. В общем долго я прыгал вокруг котла со своей Е01, после автонастройки даже показалось что проблема ушла, но нет через непродолжительное время все повторилось. Меряли давление на клапане манометром, все в норме на всех режимах по умолчанию.
Решение конкретно моей Е01 было в немного нестандартный регулировке электрода розжига. С завода, не вопрос, он стоит точ в точ как написано в инструкции. Я подвинул его на 1 мм к центру горелки над которой он стоит не меняя высоту. Раньше искра била ровно вертикально в край горелки а теперь в тот же край, но под небольшим углом - полет нормальный, зажигается всегда с первого раза.
Добавлено: 10 мар 2020, 08:35
Dreyko
langw, Спасибо огромное, за описание решения проблемы. 2,5 года мучился с котлом(падал 1-2 раза в день стабильно), так как ошибка E01 появлялась постоянно.
Сейчас применил данное решение и уже 2-е суток без падений.
