				Давление! помогите разобраться с давлением  )))
				Добавлено: 03 окт 2019, 20:29
				 ksenia
				Здравствуйте всем! Не знаю уже что делать и куда бежать! Котел стоит в режиме зима. Получается так, при холодном котле подымала давление до 1 бар, все прекрасно было, проверила все батареи на наличие воздуха и протечек ( ну мало ли что) , все прекрасно было пару дней, потом стала замечать что давление упало до 0, ладно думаю посмотрю что дальше, прихожу через пару часов давление 0,8 бар! Не понимаю в чем дело, вызвала специалиста, приехал посмотрел, сказал все в норме, возможно протечка или воздух в батареях, но ничего не обнаружилось! И вот уже пару дней наблюдаю что давления сперва нет, а потом подымается на немного, и у меня вопрос может ли котел автоматически скидывать давление до 0 и потом подымать автоматически его?  котел Slim 2300 i
Спасибо за ответ! )))))
				Добавлено: 03 окт 2019, 20:48
				может, если неисправен расширительный бак))))
				Добавлено: 03 окт 2019, 20:49
				 ksenia
				с расширительным баком проблем нет, он поменян был недавно ))
				Добавлено: 03 окт 2019, 20:52
				тогда не может)))
				Добавлено: 03 окт 2019, 20:53
				 ksenia
				Понятно, спасибо, как найти проблему не знаете?)))
				Добавлено: 03 окт 2019, 20:55
				знаю, но нужны ответы на технические вопросы))
				Добавлено: 03 окт 2019, 20:59
				 ksenia
				Понятно, спасибо, вызыву специалиста значит ещё раз))
				Добавлено: 03 окт 2019, 21:01
				только другого))))
				Добавлено: 04 окт 2019, 09:59
				ksenia писал(а): 03 окт 2019, 20:29
И что, при этом котёл не встаёт по ошибке давления?
