Baxi Eco Four 1.24 не греет батареи
Добавлено: 17 окт 2019, 09:59
Djrubilnikoff
Добрый день клуб.
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. Имею двух этажный дом на 200квадратов. Система отопления однотрубная, газовый котел Baxi Eco Four 1.24 и дровный котел теплодар на 20 кв. Когда в клучаю газовый котел и прогреваю дом то не работает (2 батареи на первом этаже и 1 в соседней комнате тоже не греется). Когда топлю дом дровным котлом то прогреваются все батареи , газовый котел при этом выклучен. На дровном котле стоит насос Grundfos UPS 25-60 180 мм , на газовом в нутри стоит Grundfos UP 15-50. В чём может причина и как ее решить? А то дети мёрзнут.
Добавлено: 17 окт 2019, 11:31
в системе отопления трубы из какого материала? диаметр труб?
есть подозрения на плохую циркуляцию...
Добавлено: 17 окт 2019, 12:02
Djrubilnikoff писал(а): 17 окт 2019, 09:592 батареи на первом этаже и 1 в соседней комнате тоже не греется
Может воздух в этих батареях, есть чем стравить?
Добавлено: 17 окт 2019, 12:09
Djrubilnikoff
BAXI - Volga, Добрый день. Увы дом купил и не особо разбираюсь в отопление. Материал ПВХ. Магистраль примерно диаметр 50. Так как кто продовал дом , он хотел сделать саматечную систему и для этого нужно сделать большой диаметр трубы магистрали. Могу прислать фотографии или видео. :)
Starik, доброе день, воздух спускал и из батарей и из самого насоса. Дело в том что при растопки дровным котлом все батареи прогреваются! А когда выклучаешь дровный котел , и в клучаешь газовый котел то происходит не догрев трёх батарей.
Отправлено спустя 18 минут 52 секунды:
Вот как в доме стоит Baxi..
Добавлено: 17 окт 2019, 12:45
Djrubilnikoff писал(а): 17 окт 2019, 12:30Вот как в доме стоит Baxi..
Очень странно он подключен. Пытаетесь продавить дровяной котел насосом Baxi? Наверное, придется что-то переделывать, впаивать полноценный байпас.
Добавлено: 17 окт 2019, 12:55
Djrubilnikoff
Starik, нет не так. Дапустим топлю дом тока газом то выходит 3 батареи холодные. А если топить тока дровным котлом то топит все батареи. Мб что то не правильно подключил. :wall:
Добавлено: 17 окт 2019, 13:01
Djrubilnikoff писал(а): 17 окт 2019, 12:55что то не правильно подключил.
Так я же и пишу, что газовый котел в систему подключен так, что циркуляция идет через дровяной котел. Ты его подоткнул в любое свободное место, надо дровами - кран системы возле газового открыл, надо газом - закрыл, а возле дровяного так же (открыл/закрыл имеется)?
Добавлено: 17 окт 2019, 13:32
Djrubilnikoff
Starik, да верно.
Отправлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Starik, расписал как что я делаю при топке газом. А если топить дровами я открываю кран на газов котле.
Добавлено: 17 окт 2019, 14:24
Djrubilnikoff писал(а): 17 окт 2019, 13:54А если топить дровами я открываю кран на газов котле.
Давай фотку. Нижняя фотография - это насос от дровяного котла? Как он к центральной отопительной трубе подключен (или он на ней висит)?
Добавлено: 17 окт 2019, 15:49
Djrubilnikoff
Starik, могу ещё прислать :sorry:
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Starik, продолжение трубы
Отправлено спустя 6 минут 50 секунд:
Starik, вторая часть
Добавлено: 17 окт 2019, 18:29
Djrubilnikoff писал(а): 17 окт 2019, 16:01могу ещё прислать
Лучше бы я схему попросил. :) Так и не понял, как выполняется обвод дровяного котла.
Напаяно много, может где-то заужено отверстие в линии (там где обводы с кранами) или на подключении котла к пятидесятке. Не увидел фильтра на обратке, может газовый котел грязью закидало.
Добавлено: 17 окт 2019, 19:18
Djrubilnikoff
Starik, схемы нету, так как там не понятно что куда идёт.. :gattled: мб есть ватцап?
Добавлено: 18 окт 2019, 13:17
Баба в доме
У нас в прошлом году была такая же чепуха (мягко говоря). Переделывали систему отопления и мастера сделали однотрубную, топим дровами все нормально, включаем котел - на первом этаже холодно (где котельная и жилые помещения), а на втором - тепло, только батареи в последней комнате еле греют. Кучу спецов приглашали, нам что только не предлагали, в результате послушалась одного мастера и переделали систему отопления . Сделали обратную трубу и вот вам счастье, всё окей. Конечно это влетело в копеечку...
