При включении горячей воды, начинают греться батареи. BAXI MainFour 240f.
Добавлено: 22 окт 2019, 22:09
Anastasia
Здравствуйте!!!
Прошу помощи. При включении горячей воды, запускается насос и начинают греться батареи в летнем режиме. BAXI MainFour 240f.
Возможно уже кто-то сталкивался с похожей проблемой?
Заранее большое спасибо! :)
Добавлено: 22 окт 2019, 23:11
F-параметры проверить для начала...и еще точно определить момент запуска насоса...
Добавлено: 22 окт 2019, 23:56
Anastasia
Почти все параметры оставлены такими, какими были забиты на заводе.
При открытии крана горячей воды, включается насос, после загорается горелка.
Добавлено: 23 окт 2019, 00:30
Значит надо все вернуть в завод...
Добавлено: 23 окт 2019, 08:08
RADAR,
может для начала вызвать официальных предствителей, что бы они как минимум дади какое-либо заключение по котлу в письменной форме?
Добавлено: 23 окт 2019, 13:15
Anastasia
Вызывали, говорят, надо плату менять, но не уверены, что в этом проблема. :(
Добавлено: 23 окт 2019, 13:24
Как не уверены?...кого же вызывали? - таксиста? :?
Добавлено: 23 окт 2019, 13:43
Насос во время работы ГВС не должен работать в принципе.
Anastasia писал(а): 22 окт 2019, 23:56 Почти все параметры оставлены такими, какими были забиты на заводе.
Почти все, это не все. Что исправлено?
Точнее интересует прежде все F03. Что там сейчас установлено?
Добавлено: 23 окт 2019, 20:21
Anastasia
F03 стоит 02.
Добавлено: 23 окт 2019, 21:15
случайно дополнительного насоса на отопление не стоит?
Добавлено: 23 окт 2019, 21:53
Anastasia
BAXI - Volga писал(а): 23 окт 2019, 21:15 случайно дополнительного насоса на отопление не стоит?
Нет, дополнительного насоса нет.
Добавлено: 24 окт 2019, 13:22
Тогда возможно действительно что-то в логике управления платы нарушилось.
