При включении горячей воды, начинают греться батареи. BAXI MainFour 240f.
Anastasia
Мой котел: Baxi Main Four 240f
Сообщение Anastasia »
Здравствуйте!!!
Прошу помощи. При включении горячей воды, запускается насос и начинают греться батареи в летнем режиме. BAXI MainFour 240f.
Возможно уже кто-то сталкивался с похожей проблемой?
Заранее большое спасибо! :)
Благодарил (а): 107 раз
F-параметры проверить для начала...и еще точно определить момент запуска насоса...
Anastasia
Почти все параметры оставлены такими, какими были забиты на заводе.
При открытии крана горячей воды, включается насос, после загорается горелка.
Значит надо все вернуть в завод...
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
RADAR,
может для начала вызвать официальных предствителей, что бы они как минимум дади какое-либо заключение по котлу в письменной форме?
Anastasia
Вызывали, говорят, надо плату менять, но не уверены, что в этом проблема. :(
Как не уверены?...кого же вызывали? - таксиста? :?
Благодарил (а): 76 раз
Насос во время работы ГВС не должен работать в принципе.
Anastasia писал(а): 22 окт 2019, 23:56 Почти все параметры оставлены такими, какими были забиты на заводе.
Почти все, это не все. Что исправлено?
Точнее интересует прежде все F03. Что там сейчас установлено?
Anastasia
F03 стоит 02.
случайно дополнительного насоса на отопление не стоит?
Anastasia
BAXI - Volga писал(а): 23 окт 2019, 21:15 случайно дополнительного насоса на отопление не стоит?
Нет, дополнительного насоса нет.
Тогда возможно действительно что-то в логике управления платы нарушилось.
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1028 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2677 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    2375 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    2618 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
    30 Ответы
    3814 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
Сейчас этот форум просматривают: Vol4ik и 2 гостя
