При включении горячей воды, начинают греться батареи. BAXI MainFour 240f.
Anastasia
Мой котел: Baxi Main Four 240f
Сообщение Anastasia »
Здравствуйте!!!
Прошу помощи. При включении горячей воды, запускается насос и начинают греться батареи в летнем режиме. BAXI MainFour 240f.
Возможно уже кто-то сталкивался с похожей проблемой?
Заранее большое спасибо! :)
Благодарил (а): 108 раз
F-параметры проверить для начала...и еще точно определить момент запуска насоса...
Anastasia
Почти все параметры оставлены такими, какими были забиты на заводе.
При открытии крана горячей воды, включается насос, после загорается горелка.
Значит надо все вернуть в завод...
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
RADAR,
может для начала вызвать официальных предствителей, что бы они как минимум дади какое-либо заключение по котлу в письменной форме?
Anastasia
Вызывали, говорят, надо плату менять, но не уверены, что в этом проблема. :(
Как не уверены?...кого же вызывали? - таксиста? :?
Благодарил (а): 79 раз
Насос во время работы ГВС не должен работать в принципе.
Anastasia писал(а): 22 окт 2019, 23:56 Почти все параметры оставлены такими, какими были забиты на заводе.
Почти все, это не все. Что исправлено?
Точнее интересует прежде все F03. Что там сейчас установлено?
Anastasia
F03 стоит 02.
случайно дополнительного насоса на отопление не стоит?
Anastasia
BAXI - Volga писал(а): 23 окт 2019, 21:15 случайно дополнительного насоса на отопление не стоит?
Нет, дополнительного насоса нет.
Тогда возможно действительно что-то в логике управления платы нарушилось.
    26 Просмотры
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1737 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
    2225 Просмотры
    6625 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    30 Ответы
    9546 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
