Пуско-наладка котла Baxi Ecofour 24F
Добавлено: 25 окт 2019, 23:43
ВладимирAD
Добрый день.
Приобрел котел Baxi Ecofour 24F. Установили. Установил в понедельник.Включили на заводских настройках. Нормально работает. Квартира 80м2 . Прочитал на форуме, что на такую площадь можно установить параметр F08 = 00.Все работает. Заключил договор на сервисное обслуживание в среду. В четверг пришел мастер на проверку правильности подключения и первичную наладку. Замерил давление газа-220. Сказал, что нужно уменьшить пламя горелки. Я сказал, что УЖЕ уменьшил мощность и поставил ее на минимум. Ответил, что нужно еще уменьшить, далее цитата " воды вам хватит, поставлю на 90". что это значит?
Что то прикрутил по центру по часовой стрелке.
Может у меня паранойя, но мне кажется, что при включенном ГВС появился новый звук котла (как бы бурлит
, а раньше вроде бы было слышно только равномерное гудение), которого раньше не было. До прихода мастера, ради интереса засекал, за какое время нагревает СО до определенной температуры.( СО=60гр. с 55 до 65 нагревал чуть больше 3минут.) После настройки нагревать стал за 4минуты 20сек.
Подскажите пожалуйста:
Может ли чрезмерное уменьшение пламени горелки к появлению посторонних звуков в работе и самое главное не нанесет ли это вред котлу?
Я могу как то проверить САМ, все ли правильно работает (визуально, замеры и т.д.)?
Спасибо
Добавлено: 26 окт 2019, 00:14
ВладимирAD писал(а): 25 окт 2019, 23:43
по расходу газа - в инструкции есть расход на минимуме и на максимуме...
Добавлено: 26 окт 2019, 14:48
Olegbez
Знакомый тип клиентов ))) которые ведут журнал поминутного вклчюения выключения котла. Оставьте оборудование в покое, оно может работать легко без ваших настроек F08 и регулировки газового клапана. При 22 мбарах ничего с котлом не случится, отстаньте от котла.
Добавлено: 26 окт 2019, 19:34
Покупаете газовый манометр на алиэкспресе и крутите все что угодно
Добавлено: 27 окт 2019, 03:00
И автор потерял сон...
Добавлено: 29 окт 2019, 08:14
ВладимирAD
несколько ответов и ни одного по существу. Дешевый стеб. Ответчики видимо считают себя выше того, чтобы дать нормальный ответ. К сожалению распространенное явление в среде " профессионалов ".
Добавлено: 29 окт 2019, 08:24
Может Вы читаете не тем местом?
Добавлено: 29 окт 2019, 10:31
поставлю на 90". что это значит? Что то прикрутил по центру по часовой стрелке.
при таких вопросах - контрпродуктивно давать советы...угробите себя и окружающих...это про газ написано...
однако, если купить у меня вот этот приборчик -
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=6985 , то направлю и расскажу как убрать озвученную озабоченность котла с его помощью...
Добавлено: 29 окт 2019, 12:44
Olegbez
ВладимирAD писал(а): 29 окт 2019, 08:14
Вы пользователь, а не сотрудник сервис центра. Хотите ремонтировать свой котел, делайте! Но результат ваших настроек на ваших плечах. Для вас производитель придумал кнопки + и - для регулировки температуры. Все что внутри котла -компетенция людей прошедших обучение и будучи специалистом, настройка газового клапана это их непосредственная работа.
Добавлено: 30 окт 2019, 23:26
ВладимирAD
Olegbez писал(а): 29 окт 2019, 12:44
Что за бред. Прочитайте еще раз, если Вам не трудно, мое сообщение. Я не собирался сам ничего ремонтировать. Вопросов было два. Один про влияние неправильной регулировки. Второй - возможно ли, на основании каких либо признаков убедится в том, что все работает правильно. Для меня покупка котла дорогое удовольствие, вот и переживаю. Плюс скорые холода.
Не можете ответить по существу, лучше промолчите. Кидаться поучать не надо. Я обратился за обычной человеческой помощью - советом, не претендуя на ваши "тайные" знания ремонта и эксплуатации котлов.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
bullet0823 писал(а): 29 окт 2019, 08:24
Каким местом Вы обычно читаете? Или у Вас есть особые предположения?
Добавлено: 31 окт 2019, 20:15
Alex_Kovy
Контрпродуктивно лаяться на форуме со спецами, которые занимаются кишками этих котлов.
Добавлено: 01 ноя 2019, 15:59
ВладимирAD писал(а): 30 окт 2019, 23:28Один про влияние неправильной регулировки.
Регулировка выполнена не полностью, имхо. После механической, необходимо было выполнить электронную, но она съедает большеватое количество воды и не всегда заканчивается успешно.
А вот изменять параметр F08, а жаловаться на работу совсем другой системы - не понимаю.
Добавлено: 01 ноя 2019, 16:36
На экофоре электронная регулировка?
Добавлено: 01 ноя 2019, 17:49
bullet0823 писал(а): 01 ноя 2019, 16:36На экофоре электронная регулировка?
Точно, нету.
