Пуско-наладка котла Baxi Ecofour 24F
ВладимирAD
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Сообщение ВладимирAD »
Добрый день.
Приобрел котел Baxi Ecofour 24F. Установили. Установил в понедельник.Включили на заводских настройках. Нормально работает. Квартира 80м2 . Прочитал на форуме, что на такую площадь можно установить параметр F08 = 00.Все работает. Заключил договор на сервисное обслуживание в среду. В четверг пришел мастер на проверку правильности подключения и первичную наладку. Замерил давление газа-220. Сказал, что нужно уменьшить пламя горелки. Я сказал, что УЖЕ уменьшил мощность и поставил ее на минимум. Ответил, что нужно еще уменьшить, далее цитата " воды вам хватит, поставлю на 90". что это значит? :shock: Что то прикрутил по центру по часовой стрелке.
Может у меня паранойя, но мне кажется, что при включенном ГВС появился новый звук котла (как бы бурлит :D , а раньше вроде бы было слышно только равномерное гудение), которого раньше не было. До прихода мастера, ради интереса засекал, за какое время нагревает СО до определенной температуры.( СО=60гр. с 55 до 65 нагревал чуть больше 3минут.) После настройки нагревать стал за 4минуты 20сек.
Подскажите пожалуйста:
Может ли чрезмерное уменьшение пламени горелки к появлению посторонних звуков в работе и самое главное не нанесет ли это вред котлу?
Я могу как то проверить САМ, все ли правильно работает (визуально, замеры и т.д.)?
Спасибо
Благодарил (а): 108 раз
ВладимирAD писал(а): 25 окт 2019, 23:43 Я могу как то проверить САМ, все ли правильно работает (визуально, замеры и т.д.)?
по расходу газа - в инструкции есть расход на минимуме и на максимуме...
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Знакомый тип клиентов ))) которые ведут журнал поминутного вклчюения выключения котла. Оставьте оборудование в покое, оно может работать легко без ваших настроек F08 и регулировки газового клапана. При 22 мбарах ничего с котлом не случится, отстаньте от котла.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Покупаете газовый манометр на алиэкспресе и крутите все что угодно
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
ВладимирAD писал(а): 25 окт 2019, 23:43 Покупаете газовый манометр на алиэкспресе и крутите все что угодно
И автор потерял сон...
ВладимирAD
:D :D несколько ответов и ни одного по существу. Дешевый стеб. Ответчики видимо считают себя выше того, чтобы дать нормальный ответ. К сожалению распространенное явление в среде " профессионалов ".
Может Вы читаете не тем местом?
ВладимирAD писал(а): 25 окт 2019, 23:43 поставлю на 90". что это значит? Что то прикрутил по центру по часовой стрелке.
при таких вопросах - контрпродуктивно давать советы...угробите себя и окружающих...это про газ написано... :)
однако, если купить у меня вот этот приборчик - https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=6985 , то направлю и расскажу как убрать озвученную озабоченность котла с его помощью... :)
Olegbez
Сообщение Olegbez »
ВладимирAD писал(а): 29 окт 2019, 08:14 :D :D несколько ответов и ни одного по существу. Дешевый стеб. Ответчики видимо считают себя выше того, чтобы дать нормальный ответ. К сожалению распространенное явление в среде " профессионалов ".
Вы пользователь, а не сотрудник сервис центра. Хотите ремонтировать свой котел, делайте! Но результат ваших настроек на ваших плечах. Для вас производитель придумал кнопки + и - для регулировки температуры. Все что внутри котла -компетенция людей прошедших обучение и будучи специалистом, настройка газового клапана это их непосредственная работа.
ВладимирAD
Olegbez писал(а): 29 окт 2019, 12:44 Вы пользователь, а не сотрудник сервис центра. Хотите ремонтировать свой котел, делайте! Но результат ваших настроек на ваших плечах. Для вас производитель придумал кнопки + и - для регулировки температуры. Все что внутри котла -компетенция людей прошедших обучение и будучи специалистом, настройка газового клапана это их непосредственная работа.
Что за бред. Прочитайте еще раз, если Вам не трудно, мое сообщение. Я не собирался сам ничего ремонтировать. Вопросов было два. Один про влияние неправильной регулировки. Второй - возможно ли, на основании каких либо признаков убедится в том, что все работает правильно. Для меня покупка котла дорогое удовольствие, вот и переживаю. Плюс скорые холода.
Не можете ответить по существу, лучше промолчите. Кидаться поучать не надо. Я обратился за обычной человеческой помощью - советом, не претендуя на ваши "тайные" знания ремонта и эксплуатации котлов.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
bullet0823 писал(а): 29 окт 2019, 08:24 Может Вы читаете не тем местом?
Каким местом Вы обычно читаете? Или у Вас есть особые предположения?
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Контрпродуктивно лаяться на форуме со спецами, которые занимаются кишками этих котлов.
Благодарил (а): 69 раз
ВладимирAD писал(а): 30 окт 2019, 23:28Один про влияние неправильной регулировки.
Регулировка выполнена не полностью, имхо. После механической, необходимо было выполнить электронную, но она съедает большеватое количество воды и не всегда заканчивается успешно.
А вот изменять параметр F08, а жаловаться на работу совсем другой системы - не понимаю. ;)
На экофоре электронная регулировка?
bullet0823 писал(а): 01 ноя 2019, 16:36На экофоре электронная регулировка?
Точно, нету. :oops:
  • Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
    13 Ответы
    4189 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolka987
  • Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08
    Gildaniel » » в форуме Программирование настроек
    3483 Просмотры
    Последнее сообщение Gildaniel
  • BAXI ECOFOUR 24F ГВС не догрев до заданной температуры
    1084 Просмотры
    Последнее сообщение palich
  • Baxi EcoFour 1.24f работ всегда на максимуме
    Serjko » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    5586 Просмотры
    Последнее сообщение Serjko
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    1598 Просмотры
