				BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса
				Добавлено: 14 ноя 2019, 16:18
				 KonstantiM
				Здравствуйте, не нашел в инструкции к котлу BAXI Eco Four 1.24f четкого описания режимов работы встроенного циркуляционного насоса. В документации есть фраза о постциркуляции насоса в течение 3-х минут после выключения горелки по сигналу комнатного термостата. А что если котел работает без комнатного термостата по температуре теплоносителя - в этом случае насос в котле работает постоянно? В других котлах встречал возможность переключения режимов работы циркуляционного насоса (постоянно, только во время работы горелки, в течение фиксированного времени после отключения горелки). Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
				Добавлено: 14 ноя 2019, 18:15
				KonstantiM писал(а): 14 ноя 2019, 16:18
да
нет
				Добавлено: 14 ноя 2019, 21:30
				 писал(а): 14 ноя 2019, 18:15
в будерусах и бошах, точно есть.
				Добавлено: 15 ноя 2019, 18:26
				 Саломатин
				Я думал, что я такую настройку просто не нашел. Сам мучался, пока термостат комнатный не установил, сейчас соседи котлы мучают тактованием постоянным. Это  глупость какая-то,  если и вправду нет такого режима.  Остается только одно - кабель питания насоса проложен на самом видном месте. Откусить его и поключить напрямую к 220.
Но есть еще одна глупая  засада в этом котле: алгоритм работы с бойлером. Хоть котел меняй, чесное слово.  После нагрева бойлера до заданной температуры реле переключения трехходового крана остается в положении “бойлер”. И если принудительно включить насос в  режим постоянной работы, то котел не вернется в режим “отопление”, пока  не остудит бойлер за счет циркуляции ниже заданной температуры обратки. С термостатом будет работать.
