Дымоход каскада из восьми турбированных котлов
Добавлено: 14 ноя 2019, 18:38
Dandik
Всем доброго времени.
ДАНО: Офисное здание со своей котельной. Каскад из восьми котлов BAXI 31 кВт каждый. Одновременно включали максимум 5 штук, в морозы.
Приток в котел из помещения, в помещение воздух проходит через проем в стене 30х60 см. Тут проблем нет.
Проблема в отводе газов- все восемь котлов дымят в общую трубу D-200 мм. которая проходит над ними)) Потом поворачивает на верх, выходит на крышу, снова поворачивает на 80 град влево, потом метров 8 прямо, опять поворачивает на верх и поднимается метров на 8. Такой вот "песец"! На всякий случай опишу проблему) Газы под избыточным давлением частично проходят в неработающие котлы, далее конденсат, ржавчина, залитые платы и так далее.. Мне на ум приходит мысля об установке вытяжного вентилятора на общую трубу.может с регулировкой оборотов, в ручную или автоматически.
фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/5y9M/2cgmWavwW
Добавлено: 14 ноя 2019, 21:28
Dandik писал(а): 14 ноя 2019, 18:38 Мне на ум приходит мысля об установке вытяжного вентилятора на общую трубу.
рассмотрите возможность установки воздушного эжектора в эту каскадную трубу, либо с частотником, либо с заслонкой.
Добавлено: 15 ноя 2019, 15:31
Dandik
Спасибо за наводку, буду думать.
Добавлено: 15 ноя 2019, 15:37
Dandik,
Вы же поняли о чем я Вам говорю?
Эжектор, снизит эксплуатационные затраты, то есть увеличит межремонтный период рабочего колеса вентилятора и его подшипников а так же электродвигателя. Электродвигатель может работать в более прохладной и химически нейтральной атмосфере.
Добавлено: 17 ноя 2019, 20:31
Dandik
Steamboy писал(а): 15 ноя 2019, 15:37 Вы же поняли о чем я Вам говорю?
Да понял, спасибо. Я в первый тройник, хочу поставить вентилятор канальный с патрубком Д-100 мм. От руки начертил, ссылка ниже.
Вопрос автоматизации пока откры
Добавлено: 17 ноя 2019, 20:47
Dandik, ссылка не рабочая
Добавлено: 17 ноя 2019, 21:30
Dandik
Steamboy писал(а): 17 ноя 2019, 20:47 Dandik, ссылка не рабочая
исправил
Добавлено: 17 ноя 2019, 22:19
Dandik,
с телефона не открывает. Можете выгрузить свои эскизы в эту ветку?
Добавлено: 17 ноя 2019, 23:56
Dandik
Вот. Эскиз.
Добавлено: 18 ноя 2019, 00:56
Не плохое решение.
Обязательно учтите балансировку по аэродинамическому тракту котлов.
и наверное будет лучше корпус вентилятора вынести из тройника а оставить в тройнике только патрубок подачи воздуха. Эжектирующий вентилятор в щадащих для него температурах будет и удобнее обслуживать.
А самым правильным мне кажется это будет пересмотреть расположение сборного газохода. Его нужно расположить строго вертикально и никаких проблем описанных Вами выше не будет и соответственно эжектирование не понадобится.
Добавлено: 18 ноя 2019, 20:13
Dandik
Steamboy писал(а): 18 ноя 2019, 01:22
Над котельной еще кабинет есть и только потом крыша) Так что увы и ах)
Добавлено: 18 ноя 2019, 21:33
Вертикальный участок повесить на внешней стене здания, а дымоходы котлов как раз в этот вертикальный дымоход уличный вывести.
