Дымоход каскада из восьми турбированных котлов
Dandik
Сообщение Dandik »
Всем доброго времени.
ДАНО: Офисное здание со своей котельной. Каскад из восьми котлов BAXI 31 кВт каждый. Одновременно включали максимум 5 штук, в морозы.
Приток в котел из помещения, в помещение воздух проходит через проем в стене 30х60 см. Тут проблем нет.
Проблема в отводе газов- все восемь котлов дымят в общую трубу D-200 мм. которая проходит над ними)) Потом поворачивает на верх, выходит на крышу, снова поворачивает на 80 град влево, потом метров 8 прямо, опять поворачивает на верх и поднимается метров на 8. Такой вот "песец"! На всякий случай опишу проблему) Газы под избыточным давлением частично проходят в неработающие котлы, далее конденсат, ржавчина, залитые платы и так далее.. Мне на ум приходит мысля об установке вытяжного вентилятора на общую трубу.может с регулировкой оборотов, в ручную или автоматически.
фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/5y9M/2cgmWavwW
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Dandik писал(а): 14 ноя 2019, 15:38 Мне на ум приходит мысля об установке вытяжного вентилятора на общую трубу.
рассмотрите возможность установки воздушного эжектора в эту каскадную трубу, либо с частотником, либо с заслонкой.
Dandik
Сообщение Dandik »
Спасибо за наводку, буду думать.
Гуру
Dandik,
Вы же поняли о чем я Вам говорю?
Эжектор, снизит эксплуатационные затраты, то есть увеличит межремонтный период рабочего колеса вентилятора и его подшипников а так же электродвигателя. Электродвигатель может работать в более прохладной и химически нейтральной атмосфере.
Dandik
Сообщение Dandik »
Steamboy писал(а): 15 ноя 2019, 12:37 Вы же поняли о чем я Вам говорю?
Да понял, спасибо. Я в первый тройник, хочу поставить вентилятор канальный с патрубком Д-100 мм. От руки начертил, ссылка ниже.
Вопрос автоматизации пока откры
Последний раз редактировалось Dandik 17 ноя 2019, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Гуру
Dandik, ссылка не рабочая
Dandik
Сообщение Dandik »
Steamboy писал(а): 17 ноя 2019, 17:47 Dandik, ссылка не рабочая
исправил
Гуру
Dandik,
с телефона не открывает. Можете выгрузить свои эскизы в эту ветку?
Dandik
Сообщение Dandik »
Вот. Эскиз.
Гуру
Не плохое решение.
Обязательно учтите балансировку по аэродинамическому тракту котлов.
и наверное будет лучше корпус вентилятора вынести из тройника а оставить в тройнике только патрубок подачи воздуха. Эжектирующий вентилятор в щадащих для него температурах будет и удобнее обслуживать.
А самым правильным мне кажется это будет пересмотреть расположение сборного газохода. Его нужно расположить строго вертикально и никаких проблем описанных Вами выше не будет и соответственно эжектирование не понадобится.
Dandik
Сообщение Dandik »
Steamboy писал(а): 17 ноя 2019, 22:22
Над котельной еще кабинет есть и только потом крыша) Так что увы и ах)
Гуру
Вертикальный участок повесить на внешней стене здания, а дымоходы котлов как раз в этот вертикальный дымоход уличный вывести.
