Котел Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50 кипит
Добавлено: 06 дек 2019, 10:32
ДД. Котел Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50 при включении котла происходят стуки в теплообменнике, прыгает давление. Очень похоже на локальное вскипание в теплообменнике. Воздуха в системе нет. Фильтра перед котлом проверенны, чистые.
Если выставить температуру 25-30 градусов котел работает нормально, но если выше то горелка включается на полную мощность и начинается грохот.
Нигде в котле не стоят никаких хитрых фильтров , типа на прокладке насоса ? Насос работает, температура заданная держится
