ДД. Котел Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50 при включении котла происходят стуки в теплообменнике, прыгает давление. Очень похоже на локальное вскипание в теплообменнике. Воздуха в системе нет. Фильтра перед котлом проверенны, чистые.
Если выставить температуру 25-30 градусов котел работает нормально, но если выше то горелка включается на полную мощность и начинается грохот.
Нигде в котле не стоят никаких хитрых фильтров , типа на прокладке насоса ? Насос работает, температура заданная держится
Котел Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50 кипит
pash_a
Пока не поздно, срочно делать кислотную промывку, может ещё спасете....
