Котел Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50 кипит
pash_a
Сообщение pash_a »
ДД. Котел Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50 при включении котла происходят стуки в теплообменнике, прыгает давление. Очень похоже на локальное вскипание в теплообменнике. Воздуха в системе нет. Фильтра перед котлом проверенны, чистые.
Если выставить температуру 25-30 градусов котел работает нормально, но если выше то горелка включается на полную мощность и начинается грохот.
Нигде в котле не стоят никаких хитрых фильтров , типа на прокладке насоса ? Насос работает, температура заданная держится
Пока не поздно, срочно делать кислотную промывку, может ещё спасете....
    2986 Просмотры
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    3699 Просмотры
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    862 Просмотры
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1084 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1253 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
