Вопросы по Baxi main 24 fi
Добавлено: 13 дек 2019, 15:12
Здравствуйте.
Купил квартиру в которой котёл Baxi main 24 fi функционировал и никак не обслуживался более 10 лет.
Проблема, с которой я столкнулся - падает давление с 1 до 0,5 за сутки. Постоянно приходится подпитывать.
Полез проверять РБ: перекрыл сервисные краны, открыл сливной кран котла, как только тронул ниппель, из сливного крана потекла вода. Оказалось, что в РБ вообще не было воздуха. Когда начал качать воздух в РБ, из сливного крана побежала вода черного цвета.
Накачал 2 атмосферы, подержал больше часа, РБ в норме: Полез дальше. Протекает теплообменник, фото: Во время работы котла слышен треск, по звуку похожий на кипение.
Прошу совета, стоит ли восстанавливать данный газовый котёл? Какая реальная цена на теплообменник? Я нашел от 10 до 19 тысяч в ценах 2019 года. Какие запчасти могут потребовать замены в ближайшем будущем помимо теплообменника?
Если восстанавливать нет смысла, какую модель посоветуете? Необходимо чтобы у нового котла подвод труб был таким же, так как трубы вмурованы и их откорректировать будет очень сложно.
