Здравствуйте.
Купил квартиру в которой котёл Baxi main 24 fi функционировал и никак не обслуживался более 10 лет.
Проблема, с которой я столкнулся - падает давление с 1 до 0,5 за сутки. Постоянно приходится подпитывать.
Полез проверять РБ: перекрыл сервисные краны, открыл сливной кран котла, как только тронул ниппель, из сливного крана потекла вода. Оказалось, что в РБ вообще не было воздуха. Когда начал качать воздух в РБ, из сливного крана побежала вода черного цвета.
Накачал 2 атмосферы, подержал больше часа, РБ в норме:
Полез дальше. Протекает теплообменник, фото:
Во время работы котла слышен треск, по звуку похожий на кипение.
Прошу совета, стоит ли восстанавливать данный газовый котёл? Какая реальная цена на теплообменник? Я нашел от 10 до 19 тысяч в ценах 2019 года. Какие запчасти могут потребовать замены в ближайшем будущем помимо теплообменника?
Если восстанавливать нет смысла, какую модель посоветуете? Необходимо чтобы у нового котла подвод труб был таким же, так как трубы вмурованы и их откорректировать будет очень сложно.
Вопросы по Baxi main 24 fi
BAXI-Ural писал(а):12 дек 2019, 09:16 Вот мануал на вашь котел: https://baxi.ru/upload/iblock/9d7/main- ... ktsiya.pdf
вот на новые: https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf
https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
Много. 0,8 надо. Ну килограмм может.
Нечем. Размер глубины патрубков от стены другой. Плюс у Мэйна крыша под 45°, поэтому дымоход по высоте тоже не попадает.
С 01 декабря 2019 года официальная рекомендованная цена теплообменника 616170 = 202,08 евро.
Спасибо за ответы.
В общем я решил восстановить котёл, приобрёл теплообменник за 11300р.
До 2 атмосфер я качал в соответствии с рекомендациями, представленными в этом посте: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=5103#p5103. Сейчас 0.8 оставил. Давления в РБ не было вообще, вода нашла выход в теплообменнике
- 7 Ответы
- 664 Просмотры
- 1204 Просмотры
- 14 Ответы
- 2711 Просмотры
- 1 Ответы
- 1496 Просмотры
- 24 Ответы
- 5315 Просмотры
