Вопросы по Baxi main 24 fi
Сергей123
Сообщение Сергей123 »
Здравствуйте.
Купил квартиру в которой котёл Baxi main 24 fi функционировал и никак не обслуживался более 10 лет.
Проблема, с которой я столкнулся - падает давление с 1 до 0,5 за сутки. Постоянно приходится подпитывать.
Полез проверять РБ: перекрыл сервисные краны, открыл сливной кран котла, как только тронул ниппель, из сливного крана потекла вода. Оказалось, что в РБ вообще не было воздуха. Когда начал качать воздух в РБ, из сливного крана побежала вода черного цвета.
Накачал 2 атмосферы, подержал больше часа, РБ в норме:
Полез дальше. Протекает теплообменник, фото:
Во время работы котла слышен треск, по звуку похожий на кипение.
Прошу совета, стоит ли восстанавливать данный газовый котёл? Какая реальная цена на теплообменник? Я нашел от 10 до 19 тысяч в ценах 2019 года. Какие запчасти могут потребовать замены в ближайшем будущем помимо теплообменника?
Если восстанавливать нет смысла, какую модель посоветуете? Необходимо чтобы у нового котла подвод труб был таким же, так как трубы вмурованы и их откорректировать будет очень сложно.
Благодарил (а): 83 раза
Сергей123 писал(а): 13 дек 2019, 15:12 Накачал 2 атмосферы,
Много. 0,8 надо. Ну килограмм может.
Сергей123 писал(а): 13 дек 2019, 15:12 Необходимо чтобы у нового котла подвод труб был таким же
Нечем. Размер глубины патрубков от стены другой. Плюс у Мэйна крыша под 45°, поэтому дымоход по высоте тоже не попадает.
Сергей123 писал(а): 13 дек 2019, 15:12 Какая реальная цена на теплообменник?
С 01 декабря 2019 года официальная рекомендованная цена теплообменника 616170 = 202,08 евро.
Сергей123
Спасибо за ответы.
Bahus писал(а): 16 дек 2019, 10:58 Много. 0,8 надо. Ну килограмм может.
До 2 атмосфер я качал в соответствии с рекомендациями, представленными в этом посте: https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=5103#p5103. Сейчас 0.8 оставил. Давления в РБ не было вообще, вода нашла выход в теплообменнике :(
В общем я решил восстановить котёл, приобрёл теплообменник за 11300р.
    664 Просмотры
    1204 Просмотры
    14 Ответы
    2711 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1496 Просмотры
    24 Ответы
    5315 Просмотры
