Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает
Добавлено: 20 дек 2019, 10:12
YuraMax
Котел запущен неделю назад. В прошлую зиму система грелась от твердотопливного котла. Перед установкой нового котла систему промывал. При запуске температура в доме была 9грС. Котел работал постоянно на выставленной температуре 75грС примерно около трех суток. Стоит насос на обратке коллектора 1 этаж, 2 этаж, теплый пол. На коллекторе теплого пола отдельный насос. Нагрел температуру в доме 20 грС. После этого стал отключатся и снова включатся, но температура в помещении была в норме. Вчера заметил, что стало прохладно. Батареи чуть теплые. Температура на теплом полу упала. Трубы с подачи коллектора чуть теплые. Котел нагревает за пару минут до 80 при установленной 75 и выключается. За три минуты температура падает до 33 грС. И так по кругу. Выключил котел. Включил снова и система как будто ожила - вода зашумела в трубах. Нагрев пошел медленно, но уверенно. Трубы и батареи потеплели. Минут за 20 температура дошла до 80 и котел выключился. Включился через 3 минуты, нагрелся за пару минут. И все сначала. Ощущение, что насос в котле не хочет работать. Ошибок ни каких не показывает.
Добавлено: 20 дек 2019, 11:21
YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 10:12
это как??? Хлюпающий и шелестящий звук?
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Хорошо промыли?
Добавлено: 20 дек 2019, 11:32
YuraMax
Steamboy писал(а): 20 дек 2019, 11:27
Просто слышно, что вода в коллекторе и в трехходовом кране пошла. Звук текущей по трубам воды.
Хорошо промыли?
Пока не пошла чистая вода. Грязевик на насосе обратки был грязноват, его тоже промыл. Сейчас проверил его - чистый, блестящий.
Добавлено: 20 дек 2019, 11:39
YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 11:32
Это воздух дает о себе знать.
При температуре 80 градусов, он стал активно выделяться из воды.
Добавлено: 20 дек 2019, 11:59
YuraMax
Котел две минуты греет, три отдыхает. Все трубы холодные. После выключения -включения котла резкая движуха в системе. Горячие трубы, рост температуры на коллекторе ТП.
Добавлено: 20 дек 2019, 13:15
YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 11:59
Мое мнение: проблема не в котле, а коммуникациях СО и ТП
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Что с воздухом?
Добавлено: 20 дек 2019, 16:49
Alex_Kovy
Теплые полы загружали теплоносителем по петельно? Воздухоотводчики везде открыты? Похоже мал теплосъем. Проверьте сетку грязевика на обратке.
Добавлено: 20 дек 2019, 17:21
YuraMax
Вопрос решился. Перепутаны провода на трехходовом кране.
(который на бойлер). Спасибо за участие
Добавлено: 20 дек 2019, 17:22
Alex_Kovy
Чудненько.
Добавлено: 20 дек 2019, 17:47
YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 17:21
Перепутаны провода на трехходовом кране. (который на бойлер)
Добавлено: 24 дек 2019, 15:45
Ничего необычного. Комплект, скорее всего родной, для подключения к EcoFour. А у котлов с композитом сервомотор другой. И порядок проводов тоже вроде.
