Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает
YuraMax
- Мой котел: Baxi eco f 1.24
Котел запущен неделю назад. В прошлую зиму система грелась от твердотопливного котла. Перед установкой нового котла систему промывал. При запуске температура в доме была 9грС. Котел работал постоянно на выставленной температуре 75грС примерно около трех суток. Стоит насос на обратке коллектора 1 этаж, 2 этаж, теплый пол. На коллекторе теплого пола отдельный насос. Нагрел температуру в доме 20 грС. После этого стал отключатся и снова включатся, но температура в помещении была в норме. Вчера заметил, что стало прохладно. Батареи чуть теплые. Температура на теплом полу упала. Трубы с подачи коллектора чуть теплые. Котел нагревает за пару минут до 80 при установленной 75 и выключается. За три минуты температура падает до 33 грС. И так по кругу. Выключил котел. Включил снова и система как будто ожила - вода зашумела в трубах. Нагрев пошел медленно, но уверенно. Трубы и батареи потеплели. Минут за 20 температура дошла до 80 и котел выключился. Включился через 3 минуты, нагрелся за пару минут. И все сначала. Ощущение, что насос в котле не хочет работать. Ошибок ни каких не показывает.
- Гуру
это как??? Хлюпающий и шелестящий звук?
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
Хорошо промыли?
YuraMax
Просто слышно, что вода в коллекторе и в трехходовом кране пошла. Звук текущей по трубам воды.
Пока не пошла чистая вода. Грязевик на насосе обратки был грязноват, его тоже промыл. Сейчас проверил его - чистый, блестящий.
- Гуру
Это воздух дает о себе знать.YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 11:32 Просто слышно, что вода в коллекторе и в трехходовом кране пошла. Звук текущей по трубам воды.
При температуре 80 градусов, он стал активно выделяться из воды.
YuraMax
Котел две минуты греет, три отдыхает. Все трубы холодные. После выключения -включения котла резкая движуха в системе. Горячие трубы, рост температуры на коллекторе ТП.
- Гуру
Мое мнение: проблема не в котле, а коммуникациях СО и ТП
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Что с воздухом?
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Теплые полы загружали теплоносителем по петельно? Воздухоотводчики везде открыты? Похоже мал теплосъем. Проверьте сетку грязевика на обратке.
YuraMax
Вопрос решился. Перепутаны провода на трехходовом кране.
(который на бойлер). Спасибо за участие
Alex_Kovy
Чудненько.
- Гуру
Ничего необычного. Комплект, скорее всего родной, для подключения к EcoFour. А у котлов с композитом сервомотор другой. И порядок проводов тоже вроде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
