Новый котел Baxi eco f1.24 странно работает
YuraMax
Мой котел: Baxi eco f 1.24
Сообщение YuraMax »
Котел запущен неделю назад. В прошлую зиму система грелась от твердотопливного котла. Перед установкой нового котла систему промывал. При запуске температура в доме была 9грС. Котел работал постоянно на выставленной температуре 75грС примерно около трех суток. Стоит насос на обратке коллектора 1 этаж, 2 этаж, теплый пол. На коллекторе теплого пола отдельный насос. Нагрел температуру в доме 20 грС. После этого стал отключатся и снова включатся, но температура в помещении была в норме. Вчера заметил, что стало прохладно. Батареи чуть теплые. Температура на теплом полу упала. Трубы с подачи коллектора чуть теплые. Котел нагревает за пару минут до 80 при установленной 75 и выключается. За три минуты температура падает до 33 грС. И так по кругу. Выключил котел. Включил снова и система как будто ожила - вода зашумела в трубах. Нагрев пошел медленно, но уверенно. Трубы и батареи потеплели. Минут за 20 температура дошла до 80 и котел выключился. Включился через 3 минуты, нагрелся за пару минут. И все сначала. Ощущение, что насос в котле не хочет работать. Ошибок ни каких не показывает.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 10:12 вода зашумела в трубах
это как??? Хлюпающий и шелестящий звук?
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 10:12 Перед установкой нового котла систему промывал
Хорошо промыли?
YuraMax
Сообщение YuraMax »
Steamboy писал(а): 20 дек 2019, 11:27 это как??? Хлюпающий и шелестящий звук?
Просто слышно, что вода в коллекторе и в трехходовом кране пошла. Звук текущей по трубам воды.
Steamboy писал(а): 20 дек 2019, 11:27 Хорошо промыли?
Пока не пошла чистая вода. Грязевик на насосе обратки был грязноват, его тоже промыл. Сейчас проверил его - чистый, блестящий.
Гуру
YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 11:32 Просто слышно, что вода в коллекторе и в трехходовом кране пошла. Звук текущей по трубам воды.
Это воздух дает о себе знать.
При температуре 80 градусов, он стал активно выделяться из воды.
YuraMax
Сообщение YuraMax »
Котел две минуты греет, три отдыхает. Все трубы холодные. После выключения -включения котла резкая движуха в системе. Горячие трубы, рост температуры на коллекторе ТП.
Гуру
YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 11:59 Котел две минуты греет, три отдыхает. Все трубы холодные.
Мое мнение: проблема не в котле, а коммуникациях СО и ТП
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Что с воздухом?
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Теплые полы загружали теплоносителем по петельно? Воздухоотводчики везде открыты? Похоже мал теплосъем. Проверьте сетку грязевика на обратке.
YuraMax
Сообщение YuraMax »
Вопрос решился. Перепутаны провода на трехходовом кране. :D (который на бойлер). Спасибо за участие :drinks: :drinks:
Alex_Kovy
Чудненько. :popcorn:
Гуру
YuraMax писал(а): 20 дек 2019, 17:21 Перепутаны провода на трехходовом кране. (который на бойлер)
:shock:
Ничего необычного. Комплект, скорее всего родной, для подключения к EcoFour. А у котлов с композитом сервомотор другой. И порядок проводов тоже вроде.
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    3350 Просмотры
    1540 Просмотры
    4956 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    3044 Просмотры
    2580 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
