Соединение коаксиальных труб
Добавлено: 25 дек 2019, 23:47
Arthous
Добрый день. Нужно ли дополнительно соединять коаксиальные трубы при удлинении муфтами? Например 100-е трубы муфтой KHG71402341 ? :?
Добавлено: 26 дек 2019, 10:21
Непонятен вопрос. На удлинениях с одной стороны раструб. Собирается как канализация.
Если раструб отпилен и ушел в другое место - оставшийся участок можно использовать. Хомут, конечно обязателен. Даже на приток.
Добавлено: 27 дек 2019, 00:07
Arthous
Bahus писал(а): 26 дек 2019, 10:21 Непонятен вопрос. На удлинениях с одной стороны раструб. Собирается как канализация.
Понимаю, что собирается как канализационная труба. Нужно ли это место соединения дополнительно обжимать муфтой KHG71402341?
Вообще эта муфта для чего нужна? Какую функцию она выполняет?
в описании: Муфта для соединения коаксиальных труб.
Добавлено: 28 дек 2019, 13:45
Arthous писал(а): 27 дек 2019, 00:07 Понимаю, что собирается как канализационная труба. Нужно ли это место соединения дополнительно обжимать муфтой
ВЫ ГДЕ ТО ВИДЕЛИ, ЧТОБ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ТРУБА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЖИМАЛАСЬ???
Добавлено: 28 дек 2019, 16:03
Arthous
BAXI-Ural писал(а): 28 дек 2019, 13:45
А при чем тут канализационная труба?
Вы прочитали все посты?
Вопрос звучал:
Arthous писал(а): 25 дек 2019, 23:47 Нужно ли дополнительно соединять коаксиальные трубы при удлинении муфтами?
И в каких случая необходимо применять муфту KHG71402341?
Добавлено: 28 дек 2019, 19:43
Bahus писал(а): 26 дек 2019, 10:21 На удлинениях с одной стороны раструб. Собирается как канализация.
Arthous писал(а): 27 дек 2019, 00:07 Если раструб отпилен и ушел в другое место - оставшийся участок можно использовать. Хомут, конечно обязателен. Даже на приток.
Тогда чего не понятно?
Добавлено: 28 дек 2019, 20:50
Alex_Kovy
Муфта для обжима резинки на соединении первого поворота и выхода котла. Там в наборы частенько кидают только манжету, в надежде, что и так сойдет. Ну, хомут лишним не будет. Остальные трубы вставляются друг в друга и имеют свои уплотнения в раструбах.
Добавлено: 28 дек 2019, 21:57
Alex_Kovy писал(а): 28 дек 2019, 20:50Муфта для обжима резинки на соединении первого поворота и выхода котла.
У меня такая муфта (со своим уплотнением) шла в комплекте с адаптером (STOUT) раздельного дымохода.
Добавлено: 28 дек 2019, 22:01
Arthous
Alex_Kovy писал(а): 28 дек 2019, 20:50 Муфта для обжима резинки на соединении первого поворота и выхода котла. Там в наборы частенько кидают только манжету, в надежде, что и так сойдет. Ну, хомут лишним не будет. Остальные трубы вставляются друг в друга и имеют свои уплотнения в раструбах.
Спасибо большое за развёрнутый ответ, пожалуй единственный в этой теме!
Таким образом, данный хомут нужен только для обжима манжеты?! Правильно понял?!
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Starik писал(а): 28 дек 2019, 21:57
Я почему спросил то, если данная муфта продаётся отдельно значит она для чего то нужна?!
Непонятно зачем продают отдельно, если должна идти в комплекте! :?
Добавлено: 28 дек 2019, 22:27
Arthous писал(а): 28 дек 2019, 22:08Непонятно зачем продают отдельно, если должна идти в комплекте!
Я вспомнил, когда пришел адаптер брать, продавец сказал, что без этой муфты адаптер ставить нельзя (я тогда не разбирался во всех тонкостях), поставил и забыл, склероз уже, наверное. :)
Добавлено: 28 дек 2019, 23:45
Alex_Kovy
1. Больше мне не встречалось соединений, где такой хомут присутствовал.
2. Не во все комплекты коаксиальных труб шел хомут, где-то лежать только уплотняющие силиконовые муфты, без внешнего хомута. Видимо для подобных случаев.
