Соединение коаксиальных труб
Arthous
- Мой котел: Baxi Eco 4s
Добрый день. Нужно ли дополнительно соединять коаксиальные трубы при удлинении муфтами? Например 100-е трубы муфтой KHG71402341 ?
Непонятен вопрос. На удлинениях с одной стороны раструб. Собирается как канализация.
Если раструб отпилен и ушел в другое место - оставшийся участок можно использовать. Хомут, конечно обязателен. Даже на приток.
Arthous
Понимаю, что собирается как канализационная труба. Нужно ли это место соединения дополнительно обжимать муфтой KHG71402341?Bahus писал(а): 26 дек 2019, 10:21 Непонятен вопрос. На удлинениях с одной стороны раструб. Собирается как канализация.
Вообще эта муфта для чего нужна? Какую функцию она выполняет? в описании: Муфта для соединения коаксиальных труб.
ВЫ ГДЕ ТО ВИДЕЛИ, ЧТОБ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ТРУБА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЖИМАЛАСЬ???Arthous писал(а): 27 дек 2019, 00:07 Понимаю, что собирается как канализационная труба. Нужно ли это место соединения дополнительно обжимать муфтой
Arthous
А при чем тут канализационная труба?
Вы прочитали все посты?
Вопрос звучал:
И в каких случая необходимо применять муфту KHG71402341?Arthous писал(а): 25 дек 2019, 23:47 Нужно ли дополнительно соединять коаксиальные трубы при удлинении муфтами?
Bahus писал(а): 26 дек 2019, 10:21 На удлинениях с одной стороны раструб. Собирается как канализация.
Arthous писал(а): 27 дек 2019, 00:07 Если раструб отпилен и ушел в другое место - оставшийся участок можно использовать. Хомут, конечно обязателен. Даже на приток.
Тогда чего не понятно?
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Муфта для обжима резинки на соединении первого поворота и выхода котла. Там в наборы частенько кидают только манжету, в надежде, что и так сойдет. Ну, хомут лишним не будет. Остальные трубы вставляются друг в друга и имеют свои уплотнения в раструбах.
У меня такая муфта (со своим уплотнением) шла в комплекте с адаптером (STOUT) раздельного дымохода.Alex_Kovy писал(а): 28 дек 2019, 20:50Муфта для обжима резинки на соединении первого поворота и выхода котла.
Arthous
Спасибо большое за развёрнутый ответ, пожалуй единственный в этой теме!Alex_Kovy писал(а): 28 дек 2019, 20:50 Муфта для обжима резинки на соединении первого поворота и выхода котла. Там в наборы частенько кидают только манжету, в надежде, что и так сойдет. Ну, хомут лишним не будет. Остальные трубы вставляются друг в друга и имеют свои уплотнения в раструбах.
Таким образом, данный хомут нужен только для обжима манжеты?! Правильно понял?!
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я почему спросил то, если данная муфта продаётся отдельно значит она для чего то нужна?!
Непонятно зачем продают отдельно, если должна идти в комплекте!
Я вспомнил, когда пришел адаптер брать, продавец сказал, что без этой муфты адаптер ставить нельзя (я тогда не разбирался во всех тонкостях), поставил и забыл, склероз уже, наверное.
Alex_Kovy
1. Больше мне не встречалось соединений, где такой хомут присутствовал.Arthous писал(а): 28 дек 2019, 22:08Спасибо большое за развёрнутый ответ, пожалуй единственный в этой теме!Alex_Kovy писал(а): 28 дек 2019, 20:50 Муфта для обжима резинки на соединении первого поворота и выхода котла. Там в наборы частенько кидают только манжету, в надежде, что и так сойдет. Ну, хомут лишним не будет. Остальные трубы вставляются друг в друга и имеют свои уплотнения в раструбах.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:Я почему спросил то, если данная муфта продаётся отдельно значит она для чего то нужна?!
Непонятно зачем продают отдельно, если должна идти в комплекте!![]()
2. Не во все комплекты коаксиальных труб шел хомут, где-то лежать только уплотняющие силиконовые муфты, без внешнего хомута. Видимо для подобных случаев.
