Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа
Добавлено: 29 дек 2019, 19:33
Всем доброго и с наступающим
Собственно предметы обсуждения в заголовке. Зонт подключен через KHG71407251
Подключил только вчера вечером
Подключал по инструкциям к котлу и к Зонту (перемычка удалена)
Котел не новый (>10 лет) в связке с бойлером (тоже Baxi), но нагрев бойлера отключен регулятором (есть байпасная линия через которую часть воды с контура отопления идет на нагрев бойлера, поэтому не включаю, но по факту ГВС греется конечно)
Датчик температуры пока только один возле Зонта, но у меня котельная не в доме, поэтому на него ориентироваться нет смысла
По нему разве что косвенно видно периоды включения котла (по нагреву воздуха в котельной т.к. он возле котла висит)
Настройки термостата:
Вход 1: не используется
Вход 2: адаптер цифровой шины...
Сигнал аварии котла: замыкание на землю
Активный режим: регулировка по умолчанию. ГВС отключено
ПЗА активна. Температура по серверу (пока не куплю датчики)
Цифровая шина активна
Проблема в следующем:
После некоторого периода работы котел (судя по статусу в приложении) падает в аварию с ошибкой Е00
После этого перестают поступать данные с цифровой шины (видно на нижнем графике)
Хотя при этом по факту котел продолжает работать как будто ничего не происходит Через какое-то время ошибка пропадает и снова появляются данные с цифровой шины
Причем проблема прогрессирует
На графике видно, что сначала "паузы" с ошибками были небольшими, но потом увеличились
НО по факту котел в это время включался как и полагалось (видно по верхнему графику температуры в котельной)Короче я теперь даже не понимаю в каком режиме работает котел - то есть какая температура ему задана (и кто эту температуру задал тоже не ясно)
В общем куда дальше копать не знаю
Уже начинаю подумывать не зря ли я купил эту хрень
Скрины с настройками дам в следующих сообщениях (почему-то не дает больше 3-х картинок прикрепить к сообщению)
