Котел Baxi Main Four 18F не набирает температуру установленную на отопление.
Добавлено: 29 дек 2019, 20:45
Денис Игоревич
Здравствуйте,проблема такая котел Baxi Main Four 18F работает четвертый год,в этом году стал плохо греть на отоплении,ставлю температуру 60, а батареи не больше 40,причем все разной температуры,самая первая самая горячая т и последняя,предпоследняч находиться на первом этаже еще тёплая,Котел зажигается и резко набирает температуру и отключается,потом опять ,воздух сбрасывали,на насосе тоже,он работает.где рыть?система отопления однотрубная с нижним подключением.
Добавлено: 29 дек 2019, 22:34
Фильтр перед котлом посмотри.
Ты его хоть раз вскрывал сморел за последние 4 года эксплуатации?
Отправлено спустя 12 минут 25 секунд:
Горячую воду приготавливает без замечаний?
Добавлено: 30 дек 2019, 08:32
Денис Игоревич
Да,с горячей все Хорошо,из пяти батарей только первая хорошо теплая
Фильтра перед котлом нет,стоит только на подачи на дом.
Отправлено спустя 14 минут 44 секунды:
И скажите,у него на обратное стоит фильтр?Где он находится?
Добавлено: 30 дек 2019, 10:55
В режиме отопления посмотрите температуру на датчике ГВС...?
А как вы мерили, какая температура подачи котла (понятно что уставка 60)?
Добавлено: 30 дек 2019, 17:45
Денис Игоревич
Не поверите,термометром
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Температура ГВС 33 градуса
Добавлено: 30 дек 2019, 18:09
BAXI-Ural писал(а): 30 дек 2019, 10:57
на дисплее...?
Отправлено спустя 46 секунд:
Денис Игоревич писал(а): 30 дек 2019, 17:50
Извините... а это как определили?
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Тоже темометром?
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Давайте так : в режиме отопления, перед отключением горелки фиксируем параметры А00 и А05...
Добавлено: 31 дек 2019, 11:34
Денис Игоревич
А00-60,А05-100
Добавлено: 31 дек 2019, 13:58
Вот вам и ответ... контроллер котла видит что на датчике отопления 100С, куда дальше то!
Теперь вопрос: толи датчик врет (щупаем его руками), толи хозяин
Добавлено: 01 янв 2020, 20:56
Денис Игоревич
Я правильно проверял,сдерживал j около 5 секунд высветилосьА00,далее листам до А05 и смотрим показания
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
Так получается что надо датчик менять?
Отправлено спустя 40 минут 26 секунд:
Или как его проверить?
Отправлено спустя 12 минут :
Причем А05-100 Он постоянно показывает
Отправлено спустя 1 час 15 минут 47 секунд:
Кстати я посмотрел,значение А05 это значение мощности,А показатель температуры установленной это А06
Добавлено: 02 янв 2020, 11:05
Денис Игоревич
Всетки у меня подозрение на то ,что плохая циркуляция и насос не продавливанию систему,Я его за 4 года ни разу не чистил,вопрос :есть ли в самом котле фильтр сетка и как ее снять?
Добавлено: 02 янв 2020, 11:30
Денис Игоревич писал(а): 02 янв 2020, 11:05… есть ли в самом котле фильтр сетка и как ее снять?
Вот инструкция
https://baxi.ru/upload/iblock/e12/main- ... ktsiya.pdf, там чертеж.
Добавлено: 02 янв 2020, 19:11
Денис Игоревич
- Это было в трубе подачи,что Это?
Кто знает что это и откуда
Добавлено: 02 янв 2020, 21:06
Извините, я ошибся! На А05 нужно, а А01....
Добавлено: 02 янв 2020, 22:01
Денис Игоревич
А01-31
Отправлено спустя 24 минуты 31 секунду:
Вообщем разобрал котел,почистил теплообменник,проверил все трубки,проверил фильтр на подаче все Ок,поставил на место,запустил,ничего не изменилось,батареи ели теплые,ставлю температуру на 50,а он её и До 40 не набирает ,включается горелка,температура доходит до 60 градусов (в течений 3 -5 секунд и отключается пламя и температура начинает падать ,через 3 минут ы повто и т.д. хелп!!!
Отправлено спустя 30 минут 5 секунд:
По инструкции что прислали поменял только параметры F13-000 было ,поставил по инструкции 003
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Может знаете мастера хорошего в Геленджике?
Добавлено: 02 янв 2020, 23:50
Денис Игоревич писал(а): 02 янв 2020, 22:57… температура доходит до 60 градусов (в течений 3 -5 секунд и отключается пламя …
Нет циркуляции в системе отопления. Думаю там проблема, а не в котле, где-то что-то законопатило.
Добавлено: 03 янв 2020, 08:03
Денис Игоревич
Как проверить?
Добавлено: 03 янв 2020, 08:29
При работе горелки щупаем пальцами трубку обратки (между насосом и теплообменником), нагреется ли?
Добавлено: 03 янв 2020, 23:00
Денис Игоревич
Там трубка тоньше чем подача,сейчас жена включала горячую воду,так потекло с трубки подачи отопления где она одевается на теплообменник,вчера такого не было,трубка сильно горячая обратки
Отправлено спустя 15 минут 32 секунды:
А Вы не знаете я скидывал выше фото,похоже на клапан который был в первой трубке(подачи отопления)Может это и был клапан обратки
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 17 секунд:
И теперь на трубке подачи отопления из за того,что нет циркуляции уплотнительные резинки не держат давление,с трубки брызжет вода,какой-то капец
Добавлено: 04 янв 2020, 07:34
Денис Игоревич писал(а): 04 янв 2020, 00:40
Скорее всего это последствия Вашей сборки-разборки...
Я проавильно понял: в режиме отопления, при включении горелки быстро нагревается и трубка обратки? Если это так, то значит что проходимость теплообменника есть, насос работает нормально, и если у вас не завис байпас (что маловероятно), то проблема циркуляции внешняя...
Вот вам
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 7107750%29
Добавлено: 04 янв 2020, 09:51
Денис Игоревич
Спасибо,скажите,а это что и как оно там взялось?
Добавлено: 04 янв 2020, 09:58
"Это" - это что?
