Страница 1 из 3
BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
Добавлено: 30 дек 2019, 19:46
Александр33.
Приветсвую! Всех с наступающим Новым годом! Котёл BAXI ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции,на настройки не реагирует.
Добавлено: 30 дек 2019, 20:54
Переведите в режим только ГВС, должен отключиться
Добавлено: 30 дек 2019, 23:18
Александр33.
Спасибо! Попробуем.
Добавлено: 31 дек 2019, 11:24
Александр33.
Перевели в режим ГВС,отработал выбег и отключился.Получается переключили только на ГВС,так называемый летний режим.Включаем на отопление,насос так же не останавливается.
Добавлено: 31 дек 2019, 13:45
Так и должно быть. Продолжайте наблюдение.
Добавлено: 31 дек 2019, 16:34
Александр33.
bullet0823, Как должно быть? Насос должен отработать выставленное время выбега, после работы котла.И отключится.
Добавлено: 31 дек 2019, 17:49
slavikizsurka
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 16:34
P18 и Р19 озвучьте
Добавлено: 31 дек 2019, 20:06
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 16:34Насос должен отработать выставленное время выбега, …
Но это только после того, как комнатный термостат дал команду: "хватит греть"!!! А до тех пор - включен постоянно.
Добавлено: 31 дек 2019, 20:07
Александр33.
Р18-2минуты,ставили разное время.Р19-0.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Starik, У другого человека работает и отключается,без выносного термостата.Покупали два в одном месте.И для чего тогда настройки выбега насоса в меню?
Добавлено: 31 дек 2019, 21:44
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 20:11
Не, ну если в одном месте покупали, тогда да, ищите почему не выключается
Добавлено: 31 дек 2019, 22:43
Александр33.
Или блок управления т.е. плата,или датчик температуры отопления,подвирает.
slavikizsurka, Подскажите,производителя платы Вашего котла?!
Добавлено: 31 дек 2019, 23:08
А может это "другому человеку" беспокоиться надо...
Добавлено: 31 дек 2019, 23:27
Александр33.
BAXI-Ural, У него отключается,я ходил смотрел.
Добавлено: 01 янв 2020, 08:30
slavikizsurka
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 22:45
как и у вас Турция
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 23:27
у меня тоже отключается
Добавлено: 01 янв 2020, 08:57
производителя платы
Honeywell, а вот в какой стране нам не известно...
Стандартный алгоритм - при замкнутой перемычке (комнатном термостате) насос работает непрерывно, - иначе как котел при отсутствии циркуляции узнает, что теплоноситель в системе уже остыл?
Добавлено: 01 янв 2020, 10:03
Александр33.
BAXI-Ural, С Новым годом! У нас стоит Honeywell,ставят и Bertelli,вот и спросил.Это всё понят что Вы пишите.Поясните, зачем регулировка выбега насоса в настройках?Смотрел разные модели работающих BAXI,после работы котла насос выключается через какое то время,без выносного термостата.
Добавлено: 01 янв 2020, 13:14
Александр33. писал(а): 31 дек 2019, 20:11И для чего тогда настройки выбега насоса в меню?
Эта настройка для того, что бы пользователи вопросы задавали.
После того, как термостат дал команду на отключение котла, насос постциркулирует, а хозяин котла может решить - как долго.
Для продвинутых пользователей, короче.
Добавлено: 01 янв 2020, 13:52
Обновил свои знания: ДА, в этой модели насос отключается и при работе без термостата, смотрите параметры Р18 и Р19...
Добавлено: 01 янв 2020, 14:02
Александр33.
BAXI-Ural, В том то и дело меняли эти параметры Р18 и Р19,не отключается.Сейчас стоят 2 и 0.Хотелось бы понять причину.
Добавлено: 01 янв 2020, 15:15
Вот это поворот, Александр33, примите извинения
Добавлено: 01 янв 2020, 17:33
Александр33. писал(а): 01 янв 2020, 14:02Сейчас стоят 2 и 0.Хотелось бы понять причину.
Во-первых, приношу свои извинения, новый котел оказался сильно новым.
Параметры изменяются и значение сохраняется (?), если так, я бы попробовал "перезагрузить" котел (с выбранными параметрами), т.е. кнопкой "выкл" и через минуту - две "вкл".
Добавлено: 02 янв 2020, 19:55
Александр33.
Starik, Попробовали Ваш алгоритм действий,результат тот же.
Добавлено: 04 янв 2020, 13:37
Александр33. писал(а): 02 янв 2020, 19:55… результат тот же.
Там есть ещё один параметр Р28, что выставлено?
Добавлено: 04 янв 2020, 14:06
Александр33.
Starik, Стоит 2.
Добавлено: 04 янв 2020, 15:42
а сколько ждали? температура до скольки опускается? может еще параметр Р25
Добавлено: 04 янв 2020, 17:09
Подумал одно, напечатал другое … , не тот параметр запросил, Р27 (по работе насоса)? Похоже на него; либо вкл/выкл (постциркуляция), либо скорость уменьшает, может и ошибаюсь.
Добавлено: 04 янв 2020, 17:29
Александр33.
Starik, Стоит 0. Р27-Принцип работы насоса-0 вкл/вык.,1-с регулируемой скоростью.
Отправлено спустя 4 минуты :
bullet0823, Р25 -80градусов.
Добавлено: 04 янв 2020, 18:55
Ещё 2 вопроса было
Добавлено: 04 янв 2020, 19:01
Александр33., В таком случае, может посмотреть в сторону гарантийной замены платы? Вроде уже все хоть как-то связанные параметры перебрали. Можно у товарища переписать все параметры и сверить со своими. Либо плата, либо придут и ткнут носом …
Добавлено: 04 янв 2020, 20:04
Александр33.
bullet0823, По поводу вопросов- ждали чего? Температуру отопления? Спрашивайте по точнее,что знаем расскажем.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Starik, Подскажите как обратится по гарантийной замене. Это женщина,и "всего боится".
