Eco four 24 настройка
Добавлено: 31 дек 2019, 00:27
Igorbar
Добрый день. Котёл eco four 24 площадь для отапливания 160кв м. Подключили комнатный термостат, выставили температуру 23 градуса. Температура теплоносителя 60. При плюсовой температуре на улице и чуть ниже 0 температура держится. На улице температура понизилась до -13 и в доме упала на 4-5 градусов. В чем может быть проблема? И какую нужно держать температуру теплоносителя??? Сейчас котёл греет до 62 гр и остывает до 53. Температура в доме не увеличивается, стоит на 19гр
Добавлено: 31 дек 2019, 07:30
Igorbar писал(а): 31 дек 2019, 00:27 . В чем может быть проблема?
В недостаточной мощности котла, в этом конечно можно усомниться🤔.
В больших тепловых потерях, плохо утепленного дома.
В не грамотном выборе схемы отопления и её монтаже.
Не расчитана грамотно система отопления
Не достаточная тепловая мощность радиаторов отопления.
Igorbar писал(а): 31 дек 2019, 00:27 И какую нужно держать температуру теплоносителя???
Ту, что будет восполнять тепловые потери хорошо утепленного дома. Опен Терм Вам в помощь.
Конкретно никто не скажет.
Не зря же ведь производитель данной марки котлов разграничивает параметры температур до 45 и до 85 градусов.
Добавлено: 31 дек 2019, 07:41
Igorbar писал(а): 31 дек 2019, 00:27И какую нужно держать температуру теплоносителя???
:) Ту, которая обеспечивает комфортное проживание.
А если серьёзно, то поднимай хоть до упора (упор в инструкции к котлу обозначен), можно это делать постепенно.
Добавлено: 31 дек 2019, 08:12
Igorbar
Ну понятно, что можно выставить максимум. Хотелось бы чтоб котёл сам поднимал температуру в доме. Ведь для этого и ставиться комнатный термостат. В этом то и вопрос, как лучше всё это сделать
Добавлено: 31 дек 2019, 08:17
Steamboy писал(а): 31 дек 2019, 07:41 Хотелось бы чтоб котёл сам поднимал температуру в доме. Ведь для этого и ставиться комнатный термостат.
Я же и сказал Выше... Опен Терм Вам в помощь.
Он будет поддерживать ту температуру в помещении, что Вы ему задали и котел сам будет постепенно увеличивая или поднимая температуру воды в СО.
Какие у Вас радиаторы и их размеры? и Какая схема СО?
Добавлено: 31 дек 2019, 10:12
Igorbar писал(а): 31 дек 2019, 08:12Ведь для этого и ставиться комнатный термостат.
Это кто ж тебе сказал такую глупость? Комнатный термостат предназначен для предотвращения перегрева помещений. ;)
Igorbar писал(а): 31 дек 2019, 08:12Хотелось бы чтоб котёл сам поднимал температуру в доме.
Для этого нужен датчик уличной температуры, на основании его показаний котел может регулировать температуру теплоносителя. Интенсивность нагрева определяется кривой, которую выбирает хозяин котла. Покури инструкцию, там об этом написано. :)
