Страница 1 из 2
Странное поведение Baxi ECO Four 24 F
Добавлено: 28 янв 2020, 09:29
fluger
Добрый день.
Котлу два месяца. Беспокоит то, что после вЫключения крана горячей воды, в котле еще секунд 25-30 работает что то вроде вентилятора или насоса. А потом окончательно отключается. Сначала вроде не обращали внимания, а теперь как то напрягает) Так и должно работать, или пора звать сервис?
Спасибо заранее.
Добавлено: 28 янв 2020, 11:09
После отключения горелки выбег вентилятора составляет те самые 30 секунд. Чтобы удалить остатки продуктов сгорания и малость охладить камеру сгорания.
Насос работает постоянно (если комнатный термостат не подключен), просто вы его не слышите.
Всё нормально у вас.
Добавлено: 28 янв 2020, 11:43
fluger
Bahus писал(а): 28 янв 2020, 11:09
Спасибо, уточню, что имелось ввиду когда отключается горячая вода, а не отопление.
Добавлено: 30 янв 2020, 02:38
На отопление так же должно быть.
Сняли бы киношку коротенькую. С окончанием циклов по ГВС и по отоплению. Лучше с открытыми крышками, фасадной и камеры. И видно будет и слышно лучше.
Добавлено: 05 фев 2020, 09:00
irn
У нас тоже проблемка с экофором. Требуется помощь коллективной мысли или пинок, в какую сторону копать.
Зимний режим. Отопление работает четко. Включаем горячую воду - срабатывает , но сразу нагревается до 80гр., хоть выставлено 45. минуты через две остывает до комнатной. Отопление выключается и больше не включается.
Летний режим. Открываем кран, котел включается на отопление. Вода в кране идет холодная.
Котлу два года. Первые хозяева не жили и почти не включали, с проблемой не обращались. У вторых хозяев вылезла эта проблема сразу. Ошибок не пишет. Датчик Холла мигает, привод трехходового срабатывает. Насос работает.
Пытался понять логику неисправности - логику не уловил
Может срабатывать не только в той последовательности, что описал.
Короче, моего ума не хватает
Добавлено: 05 фев 2020, 13:15
irn писал(а): 05 фев 2020, 09:00Включаем горячую воду - срабатывает , но сразу нагревается до 80гр.
Что нагревается? Вода из крана идет?
Добавлено: 05 фев 2020, 15:28
irn
Да. На зимнем режиме открываем кран горячей воды выставленной на 45 градусов. Вода из крана идет горячая, градусов 80. Через минуту-две вода становится холодной. Кран закрываем - отопление не включается.
Добавлено: 05 фев 2020, 15:35
irn писал(а): 05 фев 2020, 15:28На зимнем режиме открываем кран горячей воды выставленной на 45 градусов. Вода из крана идет горячая, градусов 80.
Трехходовой накрылся, имхо. Привод может работать, но это не значит, что клапан двигается (перекрывает). Дальше происходит аварийная остановка котла по перегреву.
Добавлено: 05 фев 2020, 16:28
irn
Логично. Сняв привод 3х ходового нажимаю на шток. шток ходит без заеданий, но вот перекрывает ли поток - непонятно.
Вся проблема в заказчике. Платить не буду, орёт, жилье муниципальное, буду жаловаться. Три раза ездили, не смогли понять. Можно было бы и послать, но если вдруг вопрос с оплатой решится - нужно знать где копать, что бы не ошибиться. А опыта не хватает
Проблема горгазов в глухих деревнях
Добавлено: 05 фев 2020, 16:51
Komyshov
Он
греет отопление или
значок отопления моргает?
irn писал(а): 05 фев 2020, 16:28
Руку на "прямую" (подачу), американка греется?
Добавлено: 06 фев 2020, 19:28
irn
Именно греет
Komyshov писал(а): 05 фев 2020, 16:51
Т.к. на шток трехходового нажимал рукой, а шток горячий, не смог его долго держать и понять какая труба греется, а какая остывает
Добавлено: 06 фев 2020, 19:41
Komyshov
Трехходовому хана, к бабке не ходи. Катридж 7726370 мыть/менять
На шток давить не надо было, привод в сторону и горячую воду в летнем режиме включать.
А чтобы пальцами в следующий раз не держать шток, рекомендую при подключении LUNA-3 к бойлеру положить вот такую штуку в карман.
Добавлено: 21 окт 2020, 18:21
Blizzard67
в режиме отопления термометр на передней панели показывает 41-43 градуса, раз в пару минут включается нагрев, температура быстро растет до 60 и так же быстро падает до 43.
подскажите пожалуйста, это нормальная работа? какое должно быть максимальное отклонение от выставленной температуры на котле? (сначала было выставлено 55, поставил 60 - греть стало чуть дольше, но потом температура опять падает до 43)
Добавлено: 21 окт 2020, 19:09
Blizzard67,
сложно поставить диагноз...
Какая система отопления, чистили ли фильтры на системе отопления перед котлом, регулировался ли клапан, какая площадь и сколько радиаторов, балансирована ли система отопления?
Добавлено: 21 окт 2020, 20:24
Blizzard67
Steamboy писал(а): 21 окт 2020, 19:09
Blizzard67,
3 радиатора, квартира 40 квадратов. фильтр чистил летом. клапан не регулировал, систему не балансировал. ткните пожалуйста носом, какой клапан надо регулировать и как это сделать. и как отбалансировать систему отопления?
upd: если Вы про F8, то там 50%
Добавлено: 22 окт 2020, 09:19
Blizzard67, вот ветка форума про балансировочные краны:
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=7006&start=60
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Blizzard67 писал(а): 21 окт 2020, 20:24
надо проверить газовый клапан в котле.
Вызывайте горгаз, вызывайте любого знающего сертифицированного специалиста, кто запускает котлы.
ссылка выше и в нэте полно инфы как балансировать. На ютубе канал Тепло-вода.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
https://youtu.be/hplJ-v2oLPg
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
снижайте в самый минимум.
Добавлено: 22 окт 2020, 19:48
Blizzard67
Steamboy писал(а): 22 окт 2020, 09:29
поставил 6% - ничего не изменилось. похоже, что без спеца не обойтись
Добавлено: 22 окт 2020, 22:30
Blizzard67 писал(а): 22 окт 2020, 19:48поставил 6% - ничего не изменилось.
И не должно было поменяться.
Добавлено: 23 окт 2020, 06:39
пусть спец проверяет газовый клапан.
Но с Вашей маломощной системой отопления, не решится вопрос тактования.
Добавлено: 23 окт 2020, 13:21
Blizzard67
Starik писал(а): 22 окт 2020, 22:30
я думал, будет медленнее нагрев, а тепература (показания на дисплее) растет так же быстро.
Steamboy писал(а): 23 окт 2020, 06:39
а может быть проблема в водяном насосе? например если он качает мало воды, не будет она слишком быстро нагреваться?
Добавлено: 23 окт 2020, 13:36
Blizzard67 писал(а): 21 окт 2020, 20:243 радиатора, квартира 40 квадратов.
Что за радиаторы?
Добавлено: 23 окт 2020, 13:52
Blizzard67
Starik писал(а): 23 окт 2020, 13:36
Что за радиаторы?
такие:
3, 6 и 9 зубов
Добавлено: 23 окт 2020, 15:48
Так у вас радиаторов максимум на 3,5 кВт. И это при 90°/70°. А у котла минимум 9 кВт. Чего же вы хотели-то? Зимой лучше будет, думаю.
Добавлено: 23 окт 2020, 15:52
Они и подключены так же?
Добавлено: 23 окт 2020, 18:10
Blizzard67 писал(а): 23 окт 2020, 13:21
будет, но не в насосе вопросы.
Проблема в малой мощности радиаторов и не правильном их подключении.
У биметалла если я не ошибаюсь мощность одной секции высотой 500 мм, составляет 180Вт. У вас суммарная мощность всех радиаторов 18×180= 3,2 кВт. Минимальная мощность у котла 9 кВт Получается в итоге, тот самый процесс, что сейчас у Вас происходит на котле, то есть частое тактование.
Добавлено: 25 окт 2020, 17:36
Blizzard67
то есть температура в батареях маленькая потому, что мощность котла слишком большая? для меня это странно, но если говорите, что так и должно быть, то мне спокойнее))
Добавлено: 25 окт 2020, 18:10
Blizzard67 писал(а): 25 окт 2020, 17:36то есть температура в батареях маленькая потому,...
Странная манера общения, нежелание отвечать на вопросы.
Стесняюсь спросить: "Вам шашечки или ехать"?
Добавлено: 25 окт 2020, 19:09
вопрос не понятен...
И если я его понимаю, как понимаю, то нет...
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
для вашей суммарной мощности радиаторов, минимальная мощность котла избыточна. Из-за этого, у Вас и происходит тактование котла, что нормально.
Добавлено: 25 окт 2020, 21:05
Blizzard67
Starik писал(а): 25 окт 2020, 18:10
я прошу прощения.
Starik писал(а): 23 окт 2020, 15:52
это они и есть
подключены все три снизу. отопление от застройщика. старое, 10 лет ему. мне оно досталось недавно, вот я и пытаюсь выяснить, правильно ли работает котел.
Steamboy писал(а): 25 окт 2020, 19:11
раз в 3 минуты включается горелка на 20 секунд, прогревает небольшую порцию воды до 65 (на котле установлено 60), за следующие 20 сек температура опять падает до 45. то есть основной объем получается 45 градусов. а если бы насос качал сильнее, то за одно включение горелка работала бы дольше прогрела бы всю воду до 65.
Добавлено: 25 окт 2020, 21:40
Blizzard67 писал(а): 25 окт 2020, 21:05
это нормальная работа котла и пост циркуляции при избыточной мощности котла и не достаточной мощности радиаторов.
При уставке 60, котёл не будет греть до 65 будь мощность радиаторов минимум 9-10 кВт. Система если балансирована, то не получится раскрутить насос на максимальный расход, потому что маленький объём воды в системе из-за мощности и количесва радиаторов. Чем меньше радиаторов и чем меньше их мощность, тем глубже балансировка и соответственно НЕ ВОЗМОЖНО, раскрутить насос на максимальный расход, хоть и частоту раскрутите на 50Гц. И маленький объём воды как раз негативно влияет на работу котла. И при не балансированной так же не получится поддержать стабильную температуру раскрутив насос на максимум его расхода, потому что объем воды маленький в системе. У Вас маленький объём воды это основная проблема. А ещё не получится обратку догреть до температуры прямой, потому что автоматика котла это не позволит (перепад 5 градусов и стоп котёл) и есть такая штука, как теплообмен на радиаторах.
что значит основной объём, Вы их как-то разделяете и как разделяете? Есть вспомогательный или не основной объём?
