				Ecofour 24F падает давление когда включается насос
				Добавлено: 13 фев 2020, 10:47
				 pdfsen
				Включен режим "Только отопление".
Краны ГВС на входе и выходе перекрыты.
Когда включается насос, то падает давление на 0,5 бара.
Когда выключается насос, давление возвращается назад.
Проверял давление в гидроаккумуляторе, всё в норме.
В чем может быть причина падения давления?
				Добавлено: 13 фев 2020, 11:24
				 a3-63
				Причина во включении насоса.
				Добавлено: 13 фев 2020, 15:29
				 pdfsen
				Не смешно.
Встроенный в котёл насос не должен влиять на давление в СО.
По крайне мере так было с начала отопительного сезона.
				Добавлено: 13 фев 2020, 15:32
				 a3-63
				Но это факт. Манометры до насоса и после насоса показывают разные значения. Особенно это заметно на промышленных котельных.
				Добавлено: 13 фев 2020, 17:45
				Трассу почисть. Фильтры и прочее
				Добавлено: 14 фев 2020, 21:35
				 pdfsen
				Тоже, сначала думал , что с фильтрами что-то.
Почистил.
Ничего не имзенилось
				Добавлено: 15 фев 2020, 01:21
				pdfsen писал(а): 13 фев 2020, 10:47Проверял давление в гидроаккумуляторе, всё в норме.
А он как в СО оказался?
				Добавлено: 15 фев 2020, 21:04
				 pdfsen
				Ну че придираться к словам, если всё поняли изначально.
Расширительный бак.
Лучше поделитесь советом.
Отправлено спустя     4 минуты 13 секунд:
a3-63 писал(а): 13 фев 2020, 15:32
Стоит параллельно электрокотел, таких проблем нет.
У него тоже встроенный насос, когда он включается, то на его манометре давление не падает.
				Добавлено: 15 фев 2020, 22:58
				pdfsen писал(а): 15 фев 2020, 21:08Ну че придираться к словам, если всё поняли изначально.
Если бы понял, то вопроса не последовало.
pdfsen писал(а): 15 фев 2020, 21:08Лучше поделитесь советом.
Что можно советовать, если внезапно:
pdfsen писал(а): 15 фев 2020, 21:08Стоит параллельно электрокотел, ...
Чего ещё не договорено? Если на самом деле нужен совет или помощь, то диалог ведут несколько иначе, кмк.
				Добавлено: 16 фев 2020, 12:17
				 pdfsen
				А причем тут электрокотел к данной проблеме ?
				Добавлено: 30 мар 2020, 09:40
				 pdfsen
				Update/
давление падает в СО даже когда отопление выключено, а включается подогрев воды.
				Добавлено: 02 апр 2020, 13:56
				 Paramm
				как вариант проверить трубку подающую на расширительный бак
				Добавлено: 03 окт 2021, 12:40
				 xander84
				Здравствуйте, скажите пожалуйста вы решили проблему? У меня такая же ситуация с котлом
				Добавлено: 06 окт 2021, 18:10
				 nikolai-7713
				Такая же хрень, я думаю всё дело в конструкции котла, т. е. во врезке манометра, если манометр врезан до насоса то и будет падение давления, а если наоборот то будет расти.
				Добавлено: 06 окт 2021, 18:46
				nikolai-7713 писал(а): 06 окт 2021, 18:10я думаю всё дело в конструкции котла,
Очень мало вероятно, таких систем, в которых падает давление на манометре при включении котла - крайне мало.
Проблема не в котле, а в том, куда его подключили.
				Добавлено: 08 окт 2021, 07:31
				 xander84
				Так обычная ленинградка
				Добавлено: 08 окт 2021, 08:51
				 AntonVologda
				Я, возможно, чего-то недопонимаю, но у меня так же с самого начала, мне кажется, что из- за того, что манометр врезан до насоса, и создается разрежение. Нет?
				Добавлено: 08 окт 2021, 09:41
				Полагаю, что в этом виновато высокое гидравлическое сопротивление системы отопления. Манометры на всех котлах подключены одинаково (в смысле, точки подключения).
Незначительное влияние может оказывать пониженное давление в расширительном бачке (обычно качаю 1 кгс/см2).
Как-то так.
				Добавлено: 08 окт 2021, 12:07
				 AntonVologda
				Starik писал(а): 08 окт 2021, 09:41
Как-то так.
возможно и такое
				Добавлено: 14 апр 2022, 22:50
				 Byrger
				Привет. Заметил тоже самое. Насос выключен - на манометре 1, насос включён давление приближается к красной зоне. Может кто разобрался в чем дело? Система заправлена пропиленгликолем. Зимой такого не наблюдалось.
				Добавлено: 15 апр 2022, 09:23
				Фильтр на обратке СО почисть, для начала.
				Добавлено: 14 июн 2025, 05:10
				 Дмитрий7422
				Такая же проблема, котел ecofour 14 f. Перед пуском газа повесил одну батарею, давление накачал 1.5, но когда запустили котел давление упало до 1, но при отключении вернулось на 1.5. Думал из за одной батареи. Но когда собрали полноценную систему отопления, тупиковая двухтрубка, вода 42 литра, с давлением происходит тоже самое. Расширительный бак перед заполнением проверяли на давление. Всё таки это проблема в котле или штатная его работа?
