Ecofour 24F падает давление когда включается насос
pdfsen
Включен режим "Только отопление".
Краны ГВС на входе и выходе перекрыты.
Когда включается насос, то падает давление на 0,5 бара.
Когда выключается насос, давление возвращается назад.
Проверял давление в гидроаккумуляторе, всё в норме.
В чем может быть причина падения давления?
pdfsen
Не смешно.
Встроенный в котёл насос не должен влиять на давление в СО.
По крайне мере так было с начала отопительного сезона.
a3-63
Но это факт. Манометры до насоса и после насоса показывают разные значения. Особенно это заметно на промышленных котельных.
Трассу почисть. Фильтры и прочее
pdfsen
Тоже, сначала думал , что с фильтрами что-то.
Почистил.
Ничего не имзенилось
Почистил.
pdfsen
Ну че придираться к словам, если всё поняли изначально.
Расширительный бак.
Лучше поделитесь советом.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
У него тоже встроенный насос, когда он включается, то на его манометре давление не падает.
Расширительный бак.
Стоит параллельно электрокотел, таких проблем нет.a3-63 писал(а): 13 фев 2020, 15:32 Но это факт. Манометры до насоса и после насоса показывают разные значения. Особенно это заметно на промышленных котельных.
Если бы понял, то вопроса не последовало.
Что можно советовать, если внезапно:
Чего ещё не договорено? Если на самом деле нужен совет или помощь, то диалог ведут несколько иначе, кмк.
pdfsen
Update/
давление падает в СО даже когда отопление выключено, а включается подогрев воды.
Paramm
как вариант проверить трубку подающую на расширительный бак
xander84
Здравствуйте, скажите пожалуйста вы решили проблему? У меня такая же ситуация с котлом
nikolai-7713
- Мой котел: Baxi ecofour 24
Такая же хрень, я думаю всё дело в конструкции котла, т. е. во врезке манометра, если манометр врезан до насоса то и будет падение давления, а если наоборот то будет расти.
Очень мало вероятно, таких систем, в которых падает давление на манометре при включении котла - крайне мало.
Проблема не в котле, а в том, куда его подключили.
AntonVologda
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
Я, возможно, чего-то недопонимаю, но у меня так же с самого начала, мне кажется, что из- за того, что манометр врезан до насоса, и создается разрежение. Нет?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Полагаю, что в этом виновато высокое гидравлическое сопротивление системы отопления. Манометры на всех котлах подключены одинаково (в смысле, точки подключения).
Незначительное влияние может оказывать пониженное давление в расширительном бачке (обычно качаю 1 кгс/см2).
Как-то так.
Как-то так.
AntonVologda
- Бывалый
возможно и такоеStarik писал(а): 08 окт 2021, 09:41 Полагаю, что в этом виновато высокое гидравлическое сопротивление системы отопления. Манометры на всех котлах подключены одинаково (в смысле, точки подключения).
Как-то так.
Я верю:
Привет. Заметил тоже самое. Насос выключен - на манометре 1, насос включён давление приближается к красной зоне. Может кто разобрался в чем дело? Система заправлена пропиленгликолем. Зимой такого не наблюдалось.
Дмитрий7422
- Мой котел: ECO Four 1.14 F
Такая же проблема, котел ecofour 14 f. Перед пуском газа повесил одну батарею, давление накачал 1.5, но когда запустили котел давление упало до 1, но при отключении вернулось на 1.5. Думал из за одной батареи. Но когда собрали полноценную систему отопления, тупиковая двухтрубка, вода 42 литра, с давлением происходит тоже самое. Расширительный бак перед заполнением проверяли на давление. Всё таки это проблема в котле или штатная его работа?
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
