Ecofour 24F падает давление когда включается насос
pdfsen
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение pdfsen »
Включен режим "Только отопление".
Краны ГВС на входе и выходе перекрыты.
Когда включается насос, то падает давление на 0,5 бара.
Когда выключается насос, давление возвращается назад.
Проверял давление в гидроаккумуляторе, всё в норме.
В чем может быть причина падения давления?
a3-63
Сообщение a3-63 »
Причина во включении насоса.
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Не смешно.
Встроенный в котёл насос не должен влиять на давление в СО.
По крайне мере так было с начала отопительного сезона.
a3-63
Сообщение a3-63 »
Но это факт. Манометры до насоса и после насоса показывают разные значения. Особенно это заметно на промышленных котельных.
Трассу почисть. Фильтры и прочее
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Тоже, сначала думал , что с фильтрами что-то.
Почистил.
Ничего не имзенилось
pdfsen писал(а): 13 фев 2020, 10:47Проверял давление в гидроаккумуляторе, всё в норме.
А он как в СО оказался?
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Ну че придираться к словам, если всё поняли изначально.
Расширительный бак.
Лучше поделитесь советом.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
a3-63 писал(а): 13 фев 2020, 15:32 Но это факт. Манометры до насоса и после насоса показывают разные значения. Особенно это заметно на промышленных котельных.
Стоит параллельно электрокотел, таких проблем нет.
У него тоже встроенный насос, когда он включается, то на его манометре давление не падает.
pdfsen писал(а): 15 фев 2020, 21:08Ну че придираться к словам, если всё поняли изначально.
Если бы понял, то вопроса не последовало.
pdfsen писал(а): 15 фев 2020, 21:08Лучше поделитесь советом.
Что можно советовать, если внезапно:
pdfsen писал(а): 15 фев 2020, 21:08Стоит параллельно электрокотел, ...
Чего ещё не договорено? Если на самом деле нужен совет или помощь, то диалог ведут несколько иначе, кмк.
pdfsen
Сообщение pdfsen »
А причем тут электрокотел к данной проблеме ?
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Update/
давление падает в СО даже когда отопление выключено, а включается подогрев воды.
Paramm
Сообщение Paramm »
как вариант проверить трубку подающую на расширительный бак
xander84
Сообщение xander84 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста вы решили проблему? У меня такая же ситуация с котлом
nikolai-7713
Мой котел: Baxi ecofour 24
Сообщение nikolai-7713 »
Такая же хрень, я думаю всё дело в конструкции котла, т. е. во врезке манометра, если манометр врезан до насоса то и будет падение давления, а если наоборот то будет расти.
nikolai-7713 писал(а): 06 окт 2021, 18:10я думаю всё дело в конструкции котла,
Очень мало вероятно, таких систем, в которых падает давление на манометре при включении котла - крайне мало.
Проблема не в котле, а в том, куда его подключили. ;)
xander84
Так обычная ленинградка
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
Я, возможно, чего-то недопонимаю, но у меня так же с самого начала, мне кажется, что из- за того, что манометр врезан до насоса, и создается разрежение. Нет?
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Полагаю, что в этом виновато высокое гидравлическое сопротивление системы отопления. Манометры на всех котлах подключены одинаково (в смысле, точки подключения).
Незначительное влияние может оказывать пониженное давление в расширительном бачке (обычно качаю 1 кгс/см2).
Как-то так.
AntonVologda
Starik писал(а): 08 окт 2021, 09:41 Полагаю, что в этом виновато высокое гидравлическое сопротивление системы отопления. Манометры на всех котлах подключены одинаково (в смысле, точки подключения).
Как-то так.
возможно и такое
Я верю:
Byrger
Мой котел: Baxi 24 f
Сообщение Byrger »
Привет. Заметил тоже самое. Насос выключен - на манометре 1, насос включён давление приближается к красной зоне. Может кто разобрался в чем дело? Система заправлена пропиленгликолем. Зимой такого не наблюдалось.
Фильтр на обратке СО почисть, для начала.
Дмитрий7422
Мой котел: ECO Four 1.14 F
Сообщение Дмитрий7422 »
Такая же проблема, котел ecofour 14 f. Перед пуском газа повесил одну батарею, давление накачал 1.5, но когда запустили котел давление упало до 1, но при отключении вернулось на 1.5. Думал из за одной батареи. Но когда собрали полноценную систему отопления, тупиковая двухтрубка, вода 42 литра, с давлением происходит тоже самое. Расширительный бак перед заполнением проверяли на давление. Всё таки это проблема в котле или штатная его работа?
