Вопросы по котлу Baxi Eco Classic 24F
Добавлено: 18 фев 2020, 11:17
Toni
Снимаю однокомнатную квартиру в новостройке (дом сдан в декабре). Площадь квартиры 34.6. Соседей нет от слова совсем, т.е и снизу, и сверху, и по бокам пока никто не живет.
Впервые в жизни столкнулся с газовыми котлами. Хозяин квартиры тоже не имеет большого опыта общения с данными устройствами, поэтому спрашивать мне больше не у кого.
В квартире застройщиком установлен двухконтурный котёл Baxi Eco Classic 24F, выставлена температура на отопление 50С. Мне кажется, что котёл слишком часто включается и выключается, т.е он сначала прогревается где то до 55С, тут же остывает до 50С, затем в течение +-1 мин (точное время не засекал) стоит без работы. Остыв до 47/48С снова включается. И так по кругу. Батареи горячие, но в квартире всё равно прохладно.
Подскажите, пожалуйста, нормальная ли это работа котла? или владельца квартиры придётся на термостат уговаривать?)
Добавлено: 18 фев 2020, 12:01
Toni писал(а): 18 фев 2020, 11:17Подскажите, пожалуйста, нормальная ли это работа котла? или владельца квартиры придётся на термостат уговаривать?)
Вполне нормальная работа котла, если что-то не нормально, котел уйдет в ошибку.
По термостату у меня вопрос, какое волшебство от него ожидается?
С термостатом котел продолжит работать в том же режиме (что и сейчас), а когда установленная (на термостате) температура помещения будет достигнута, термостат отключит котел. Никаких регулировок термостат не выполняет, он - выключатель (грубо говоря).
Toni писал(а): 18 фев 2020, 11:17Батареи горячие, но в квартире всё равно прохладно.
Это от того, что все стены (пол и потолок - туда же) холодные, поэтому ощущения тепла и уюта нет.
Добавлено: 18 фев 2020, 12:41
Toni
Читал уже много информации, что термостат помогает экономить газ и не так сильно эксплуатировать котёл. Мол, дольше проживет, т.к работать будет в более щадящем режиме. Хотя, с другой стороны, врят ли температура в помещении у меня будет стабильно долго держаться, т.к, да, пол, стены и потолок холодные.
Спасибо за ответ. Мой вопрос больше был по нормальности работы котла. Успокоили, работает нормально)
Добавлено: 18 фев 2020, 12:55
traps
Toni писал(а): 18 фев 2020, 11:17 В квартире застройщиком установлен двухконтурный котёл Baxi Eco Classic 24F, выставлена температура на отопление 50С. Мне кажется, что котёл слишком часто включается и выключается, т.е он сначала прогревается где то до 55С, тут же остывает до 50С, затем в течение +-1 мин (точное время не засекал) стоит без работы. Остыв до 47/48С снова включается. И так по кругу. Батареи горячие, но в квартире всё равно прохладно.
Для однокомнатной квартиры (тем более всего 30 квадратов) при мощном котле это нормальная ситуация, т.к. теплоноситель пройдя по кругу в квартире не успевает остыть.
Поставив комнатный термостат Вы не избавитесь от тактования котла при его работе, только при достижении заданной температуры в помещении, котел не будет работать.
А вот температура теплоносителя в 50, с учетом того что Вам холодно, - не маловато ли? Попробуйте поставить 60.
И еще вопрос возникает по количеству секций радиаторов на вашу площадь?
Добавлено: 18 фев 2020, 14:16
Toni
traps писал(а): 18 фев 2020, 12:55 А вот температура теплоносителя в 50, с учетом того что Вам холодно, - не маловато ли? Попробуйте поставить 60.
При температуре в 50 градусов батареи очень горячие. Боюсь даже больше выставлять, как бы батареи не расплавились)
Радиаторов всего три: небольшой на кухне (около 0.5 м), где стоит котёл, в два раза больше в комнате (около 1 м) и полотенцесушитель в ванной. Количество секций не считал
Добавлено: 24 дек 2020, 15:55
Damirahmetianov
Котел baxi eco classic 24 f. Запустили неделю назад. Слишком часто тактует. Сначала было 2 мин работает, потом 3 мин отдыхает. Убавил мощность горелки до 25% сейчас примерно 4 мин работает, 3 мин отдых. Хочу временно установить уличный датчик температуры, пока доставляется термостат с датчиком комнатной температуры. Помогите пожалуйста подключить датчик уличной температуры правильно???
Добавлено: 24 дек 2020, 16:12
А как его неправильно подключить можно? В инструкции на эту тему отдельный параграф есть. Датчик вешается на северной стене здания и подключается на плату в предназначенную для него колодку.
Добавлено: 24 дек 2020, 17:39
Damirahmetianov писал(а): 24 дек 2020, 15:55Слишком часто тактует. ...сейчас примерно 4 мин работает, 3 мин отдых.
Это не тактование, а заводская установка = 3 мин. Комнатный термостат не изменит этот параметр ни коим образом, не надейся.
Надо было брать котел "другой конструкции" (тоже Baxi) с возможностью изменять этот параметр (аж до 10 мин). ;)
Добавлено: 24 дек 2020, 19:37
Damirahmetianov
Заводские настройки у котла 3 минуты отдыха( не меняются в настройках), а уличным датчиком вроде можно увеличить время отдыха котла, и время нагрева. Да и хочу посмотреть как будет вести себя котел с наружным датчиком. На плате есть контакты с перемычкой для комнатного датчика( термостата), а контакты для наружного датчика куда соединить?
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Хочу посмотреть как будет работать котел наружным датчиком, и комнатным термостатом. В каком варианте потребление газа будет меньше.
Добавлено: 24 дек 2020, 21:23
Damirahmetianov писал(а): 24 дек 2020, 19:40а уличным датчиком вроде можно увеличить время отдыха котла,
:) Ни термостат, ни датчик уличной температуры не изменяют время "отдыха" (это справедливо для всех котлов, не только Baxi). ;)
Добавлено: 25 дек 2020, 06:17
Damirahmetianov
Оранжевый кружок- перемычка для комнатного термостата(без нее котел включается, но горелка не запускается), а красный кружок- колодка для уличного датчика, КАК Я ПОНЯЛ. Только вот по мануалу что то не сходится схема
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ошибка в написании инструкции получается?
Добавлено: 28 дек 2020, 16:03
фактически всё так и есть как Вы описали.
жёлтый круг это место подключения комнатного или цифрового термостата
красный круг это место подключения уличного датчика.
спаисбо что заметили неточчность
Добавлено: 28 дек 2020, 20:31
Damirahmetianov
Вообщем подключил я датчик уличной температуры, ошибка e32. Подключил к штатной колодке штатным штекером из комплекта датчика. Может нужно подключить к 2 и 3 контакту разъема x2? Как в мануале
Добавлено: 15 янв 2021, 09:09
Dmon35
Damirahmetianov, привет удалось подключить термостат или . датчик уличной температуры? увеличилось время отдыха котла?
Добавлено: 28 фев 2022, 21:52
SergeyWx
Dmon35, я подключил комнатный термостат, время отдыха котла не изменилось, но когда температура воздуха достигает заданного значения котел отключается и тут уже зависит от теплоизоляции дома - пока температура в помещении не упадет на 0.5 гр. ниже установленной не включится, что хорошо экономит газ.
