Вопросы по котлу Baxi Eco Classic 24F
Toni
- Мой котел: Baxi Eco Comfort 24F
Снимаю однокомнатную квартиру в новостройке (дом сдан в декабре). Площадь квартиры 34.6. Соседей нет от слова совсем, т.е и снизу, и сверху, и по бокам пока никто не живет.
Впервые в жизни столкнулся с газовыми котлами. Хозяин квартиры тоже не имеет большого опыта общения с данными устройствами, поэтому спрашивать мне больше не у кого.
В квартире застройщиком установлен двухконтурный котёл Baxi Eco Classic 24F, выставлена температура на отопление 50С. Мне кажется, что котёл слишком часто включается и выключается, т.е он сначала прогревается где то до 55С, тут же остывает до 50С, затем в течение +-1 мин (точное время не засекал) стоит без работы. Остыв до 47/48С снова включается. И так по кругу. Батареи горячие, но в квартире всё равно прохладно.
Подскажите, пожалуйста, нормальная ли это работа котла? или владельца квартиры придётся на термостат уговаривать?)
Вполне нормальная работа котла, если что-то не нормально, котел уйдет в ошибку.Toni писал(а): 18 фев 2020, 08:17Подскажите, пожалуйста, нормальная ли это работа котла? или владельца квартиры придётся на термостат уговаривать?)
По термостату у меня вопрос, какое волшебство от него ожидается?
С термостатом котел продолжит работать в том же режиме (что и сейчас), а когда установленная (на термостате) температура помещения будет достигнута, термостат отключит котел. Никаких регулировок термостат не выполняет, он - выключатель (грубо говоря).
Это от того, что все стены (пол и потолок - туда же) холодные, поэтому ощущения тепла и уюта нет.
Toni
Читал уже много информации, что термостат помогает экономить газ и не так сильно эксплуатировать котёл. Мол, дольше проживет, т.к работать будет в более щадящем режиме. Хотя, с другой стороны, врят ли температура в помещении у меня будет стабильно долго держаться, т.к, да, пол, стены и потолок холодные.
Спасибо за ответ. Мой вопрос больше был по нормальности работы котла. Успокоили, работает нормально)
traps
Для однокомнатной квартиры (тем более всего 30 квадратов) при мощном котле это нормальная ситуация, т.к. теплоноситель пройдя по кругу в квартире не успевает остыть.Toni писал(а): 18 фев 2020, 08:17 В квартире застройщиком установлен двухконтурный котёл Baxi Eco Classic 24F, выставлена температура на отопление 50С. Мне кажется, что котёл слишком часто включается и выключается, т.е он сначала прогревается где то до 55С, тут же остывает до 50С, затем в течение +-1 мин (точное время не засекал) стоит без работы. Остыв до 47/48С снова включается. И так по кругу. Батареи горячие, но в квартире всё равно прохладно.
Поставив комнатный термостат Вы не избавитесь от тактования котла при его работе, только при достижении заданной температуры в помещении, котел не будет работать.
А вот температура теплоносителя в 50, с учетом того что Вам холодно, - не маловато ли? Попробуйте поставить 60.
И еще вопрос возникает по количеству секций радиаторов на вашу площадь?
Toni
При температуре в 50 градусов батареи очень горячие. Боюсь даже больше выставлять, как бы батареи не расплавились)traps писал(а): 18 фев 2020, 09:55 А вот температура теплоносителя в 50, с учетом того что Вам холодно, - не маловато ли? Попробуйте поставить 60.
Радиаторов всего три: небольшой на кухне (около 0.5 м), где стоит котёл, в два раза больше в комнате (около 1 м) и полотенцесушитель в ванной. Количество секций не считал
Damirahmetianov
- Мой котел: Eco classic 24 f
Котел baxi eco classic 24 f. Запустили неделю назад. Слишком часто тактует. Сначала было 2 мин работает, потом 3 мин отдыхает. Убавил мощность горелки до 25% сейчас примерно 4 мин работает, 3 мин отдых. Хочу временно установить уличный датчик температуры, пока доставляется термостат с датчиком комнатной температуры. Помогите пожалуйста подключить датчик уличной температуры правильно???
А как его неправильно подключить можно? В инструкции на эту тему отдельный параграф есть. Датчик вешается на северной стене здания и подключается на плату в предназначенную для него колодку.
Это не тактование, а заводская установка = 3 мин. Комнатный термостат не изменит этот параметр ни коим образом, не надейся.Damirahmetianov писал(а): 24 дек 2020, 12:55Слишком часто тактует. ...сейчас примерно 4 мин работает, 3 мин отдых.
Надо было брать котел "другой конструкции" (тоже Baxi) с возможностью изменять этот параметр (аж до 10 мин).
Damirahmetianov
Заводские настройки у котла 3 минуты отдыха( не меняются в настройках), а уличным датчиком вроде можно увеличить время отдыха котла, и время нагрева. Да и хочу посмотреть как будет вести себя котел с наружным датчиком. На плате есть контакты с перемычкой для комнатного датчика( термостата), а контакты для наружного датчика куда соединить?
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Хочу посмотреть как будет работать котел наружным датчиком, и комнатным термостатом. В каком варианте потребление газа будет меньше.
Damirahmetianov писал(а): 24 дек 2020, 16:40а уличным датчиком вроде можно увеличить время отдыха котла,
Damirahmetianov
Оранжевый кружок- перемычка для комнатного термостата(без нее котел включается, но горелка не запускается), а красный кружок- колодка для уличного датчика, КАК Я ПОНЯЛ. Только вот по мануалу что то не сходится схема
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ошибка в написании инструкции получается?
фактически всё так и есть как Вы описали.
жёлтый круг это место подключения комнатного или цифрового термостата
красный круг это место подключения уличного датчика.
спаисбо что заметили неточчность
Damirahmetianov
Вообщем подключил я датчик уличной температуры, ошибка e32. Подключил к штатной колодке штатным штекером из комплекта датчика. Может нужно подключить к 2 и 3 контакту разъема x2? Как в мануале
Dmon35
Damirahmetianov, привет удалось подключить термостат или . датчик уличной температуры? увеличилось время отдыха котла?
SergeyWx
- Мой котел: Baxi eco classic 24f
Dmon35, я подключил комнатный термостат, время отдыха котла не изменилось, но когда температура воздуха достигает заданного значения котел отключается и тут уже зависит от теплоизоляции дома - пока температура в помещении не упадет на 0.5 гр. ниже установленной не включится, что хорошо экономит газ.
