Непрерывная циркуляция отопления
Добавлено: 22 фев 2020, 14:03
ansar
Здравствуйте! Имеется котел BAXI ECOFour 24, атмосферная горелка. Гарантийный срок уже истек. Установил простой контактный комнатный термостат. Теперь при повышении температуры в комнате котел полностью отключается, в т.ч. и циркуляция. Но у меня есть особенность системы отопления - одну пару труб (подачу и обратку) я вынужден был проложить по неотапливаемому чердаку. Да, не продумал в период строительства, а теперь никак не изменить. Конечно, эта труба утеплена несколькими слоями минваты, но все равно боязно, что в сильные морозы при отсутствии циркуляции может перемерзнуть. Консультировался в сервисе, как сделать циркуляцию отопления постоянной, чтобы не отключалась при отключении котла комнатным термостатом. Посоветовали просто подключить циркуляционный насос "напрямую" от сетевых проводов питания.
Вопросы:
1. Не испорчу ли котел, подключив циркуляционный насос "напрямую"?
2. Как быть в летний период, когда отопление отключается - поставить отдельный выключатель на циркуляционный насос?
3. А если по какой-то причине при включении отопления забуду его (выключатель) включить - прогорит теплообменник?
4. Есть ли альтернативные способы сохранить циркуляцию при отключении котла комнатным термостатом?
Добавлено: 22 фев 2020, 18:40
Просто перенесите трубы из неотапливаемого чердака в теплое помещение.
И не изобретайте велосипед.
Добавлено: 25 фев 2020, 10:37
1. Скорее насос загубите. При работе на ГВС насос будет молотить из тупика, поскольку трехход подачу отопления перекрыл. Это надо тогда колхозить с внешними реле что-то, чтобы по сигналу ГВС насос вырубался.
Добавлено: 25 фев 2020, 23:15
dobsan
Термостат под утеплитель на трубу, навроде такого:
И в параллель к комнатному, будет запускать котёл если температура понизится ниже уставки.
Добавлено: 26 фев 2020, 09:10
Alex_Kovy
И будет перегревать помещение, т.к. дополнительный термостат будет следить за температурой уличной трубы, а не за температурой помещения.
Добавлено: 26 фев 2020, 22:12
dobsan
не будет
Добавлено: 27 фев 2020, 08:42
dobsan, да, тут есть риск перегрева помещения, тогда термоголовки автору в помощь или зональное регулирование.
Но лучше перенести трубу в теплое помещение
Добавлено: 27 фев 2020, 09:09
traps
Alex_Kovy писал(а): 26 фев 2020, 09:10 И будет перегревать помещение, т.к. дополнительный термостат будет следить за температурой уличной трубы, а не за температурой помещения.
температура же будет там выставлена на минимум возможный, (+5 например), как это отразится на перегреве помещения
Добавлено: 27 фев 2020, 09:32
traps, проблема в том, каково качество теплоизоляции трубы ( и соответственно тепловые потери через эту тепловую изоляцию) и какова величина теплопередачи от воды СО через стенку трубы к капиляру (капсулю) термостата при точке контакта размером шириной 1мм?
Добавлено: 27 фев 2020, 20:03
Alex_Kovy
traps писал(а): 27 фев 2020, 09:09
И как вы видите логику срабатывания? Попробуйте для себя разложить по полочкам что и когда будет срабатывать. Комнатный отключает котел при прогреве помещения, а "улично-трубный" его шунтирует, когда температура трубы будет мала. Котел берет под козырек и бодро начинает греть то, что ему приказано, т.е. помещение, нагревая попутно трубу на чердаке.
Добавлено: 27 фев 2020, 20:10
Alex_Kovy писал(а): 27 фев 2020, 20:03 нагревая попутно трубу на чердаке.
traps, это перерасход газа...
Добавлено: 27 фев 2020, 21:33
dobsan
котёл нагревать трубу будет от силы пару минут.
ansar писал(а): 22 фев 2020, 14:03 Конечно, эта труба утеплена несколькими слоями минваты
а человек хочет просто перестраховаться
ansar писал(а): 22 фев 2020, 14:03 но все равно боязно, что в сильные морозы при отсутствии циркуляции может перемерзнуть.
ни слова про то какой дом (полагаю не термос) и как долго находится котёл в режиме ожидания в морозы тоже
может случиться что термостат на трубе никогда не сработает.
Добавлено: 28 фев 2020, 07:54
traps
Steamboy писал(а): 27 фев 2020, 20:10 traps, это перерасход газа...
если к примеру датчик сработает при температуре теплоносителя +3, и отключит котел при температуре теплоносителя +8, насколько это будет критично, ведь даже просто от включения насоса, при движении теплоносителя из теплых комнат уже повысится температура, и ведь данная ситуация это всего лишь
ansar писал(а): 22 фев 2020, 14:03 боязно, что в сильные морозы при отсутствии циркуляции может перемерзнуть.
т.е. при очень хорошо утепленной трубе, не более чем аварийная страховка - предосторожность, не факт что этот датчик будет часто срабатывать
Вопрос ведь стоит в том ТС пишет
ansar писал(а): 22 фев 2020, 14:03 Да, не продумал в период строительства, а теперь никак не изменить
какие еще варианты могут быть? То что предложил dobsan, самое верное.
Добавлено: 28 фев 2020, 15:09
dobsan писал(а): 27 фев 2020, 21:33 если к примеру датчик сработает при температуре теплоносителя +3, и отключит котел при температуре теплоносителя +8, насколько это будет критично, ведь даже просто от включения насоса, при движении теплоносителя из теплых комнат уже повысится температура, и ведь данная ситуация это всего лишь
учтите площадь контакта трубы и капсуля термостата и теплопроводность стенки трубы.
Добавлено: 28 фев 2020, 20:10
traps
Steamboy,
да все понятно, но - предложите свой вариант решения, учитывая
Добавлено: 28 фев 2020, 20:40
traps, я предложил свой вариант в посте #1.
Я сам строил дом и знаю, что ничего с технической точки зрения сложного нет перенести трубу, кинуть новый кабель, вентканал...
Да, грязь, да время, да деньги... да, пострадает отделка, которую потом нужно восстанавливать. Просто надо включать голову...
Но ничего сложного нет...
А всякие там дополнительные термостаты, это просто глупые изобретения, усложняющие последствия и затрата денег, я другим подходящим словом назвать не могу. Я предлагаю автору решение проблемы а не создавать новые путем всяких новых изобретений.
Все решаемо, просто автор пытается обмануть судьбу быстро и бесплатно, и некоторые эти варианты обмана судьбы подпихивают ему форумчане.
Добавлено: 05 мар 2020, 00:05
ansar
dobsan писал(а): 25 фев 2020, 23:15 Термостат под утеплитель на трубу, навроде такого:
Большое спасибо, ваш вариант с термостатом мне нравится!
Благодарю всех за идеи и комментарии!
Steamboy писал(а): 27 фев 2020, 09:32 traps, проблема в том, каково качество теплоизоляции трубы ( и соответственно тепловые потери через эту тепловую изоляцию) и какова величина теплопередачи от воды СО через стенку трубы к капиляру (капсулю) термостата при точке контакта размером шириной 1мм?
Трубы - полипропилен диаметром 25мм. Теплоизоляция - типа Энергофлекс на каждую трубу (подачу и обратку), поверх на обе трубы минвата УРСА 100мм, снаружи всё обёрнуто подкровельной мембраной для пароизоляции. Думаю, что если датчик термостата уложить вплотную вдоль обратки под все слои теплоизоляции, будет нормально.
Steamboy писал(а): 28 фев 2020, 20:40 traps, я предложил свой вариант в посте #1.
Согласен, ТЕХНИЧЕСКИ несложно, всё как вы описали. Но моя ошибка при строительстве состоит в том, что лестница на 2-й этаж сделана внутри дома вдоль наружной стены и ската мансардной крыши. При этом лестничная клетка отсекает все пути для скрытой прокладки труб в отапливаемой зоне. А нарушать эстетику помещений открытой прокладкой труб на 2-й этаж категорически не хочу.
Считаю, что ответ на свой вопрос получил.
Всем спасибо!
Добавлено: 06 мар 2020, 05:23
А ещё греющий саморегулируемый кабель....
