Непрерывная циркуляция отопления
ansar
- Мой котел: Baxi EcoFour 24
Здравствуйте! Имеется котел BAXI ECOFour 24, атмосферная горелка. Гарантийный срок уже истек. Установил простой контактный комнатный термостат. Теперь при повышении температуры в комнате котел полностью отключается, в т.ч. и циркуляция. Но у меня есть особенность системы отопления - одну пару труб (подачу и обратку) я вынужден был проложить по неотапливаемому чердаку. Да, не продумал в период строительства, а теперь никак не изменить. Конечно, эта труба утеплена несколькими слоями минваты, но все равно боязно, что в сильные морозы при отсутствии циркуляции может перемерзнуть. Консультировался в сервисе, как сделать циркуляцию отопления постоянной, чтобы не отключалась при отключении котла комнатным термостатом. Посоветовали просто подключить циркуляционный насос "напрямую" от сетевых проводов питания.
Вопросы:
1. Не испорчу ли котел, подключив циркуляционный насос "напрямую"?
2. Как быть в летний период, когда отопление отключается - поставить отдельный выключатель на циркуляционный насос?
3. А если по какой-то причине при включении отопления забуду его (выключатель) включить - прогорит теплообменник?
4. Есть ли альтернативные способы сохранить циркуляцию при отключении котла комнатным термостатом?
Вопросы:
- Гуру
Просто перенесите трубы из неотапливаемого чердака в теплое помещение.
И не изобретайте велосипед.
1. Скорее насос загубите. При работе на ГВС насос будет молотить из тупика, поскольку трехход подачу отопления перекрыл. Это надо тогда колхозить с внешними реле что-то, чтобы по сигналу ГВС насос вырубался.
dobsan
- Опытный
Термостат под утеплитель на трубу, навроде такого:
И в параллель к комнатному, будет запускать котёл если температура понизится ниже уставки.
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
И будет перегревать помещение, т.к. дополнительный термостат будет следить за температурой уличной трубы, а не за температурой помещения.
- Гуру
dobsan, да, тут есть риск перегрева помещения, тогда термоголовки автору в помощь или зональное регулирование.
Но лучше перенести трубу в теплое помещение
traps
температура же будет там выставлена на минимум возможный, (+5 например), как это отразится на перегреве помещенияAlex_Kovy писал(а): 26 фев 2020, 06:10 И будет перегревать помещение, т.к. дополнительный термостат будет следить за температурой уличной трубы, а не за температурой помещения.
- Гуру
traps, проблема в том, каково качество теплоизоляции трубы ( и соответственно тепловые потери через эту тепловую изоляцию) и какова величина теплопередачи от воды СО через стенку трубы к капиляру (капсулю) термостата при точке контакта размером шириной 1мм?
Alex_Kovy
И как вы видите логику срабатывания? Попробуйте для себя разложить по полочкам что и когда будет срабатывать. Комнатный отключает котел при прогреве помещения, а "улично-трубный" его шунтирует, когда температура трубы будет мала. Котел берет под козырек и бодро начинает греть то, что ему приказано, т.е. помещение, нагревая попутно трубу на чердаке.traps писал(а): 27 фев 2020, 06:09температура же будет там выставлена на минимум возможный, (+5 например), как это отразится на перегреве помещенияAlex_Kovy писал(а): 26 фев 2020, 06:10 И будет перегревать помещение, т.к. дополнительный термостат будет следить за температурой уличной трубы, а не за температурой помещения.
- Гуру
traps, это перерасход газа...
dobsan
- Опытный
котёл нагревать трубу будет от силы пару минут.
может случиться что термостат на трубе никогда не сработает.
а человек хочет просто перестраховаться
ни слова про то какой дом (полагаю не термос) и как долго находится котёл в режиме ожидания в морозы тожеansar писал(а): 22 фев 2020, 11:03 но все равно боязно, что в сильные морозы при отсутствии циркуляции может перемерзнуть.
traps
если к примеру датчик сработает при температуре теплоносителя +3, и отключит котел при температуре теплоносителя +8, насколько это будет критично, ведь даже просто от включения насоса, при движении теплоносителя из теплых комнат уже повысится температура, и ведь данная ситуация это всего лишь
т.е. при очень хорошо утепленной трубе, не более чем аварийная страховка - предосторожность, не факт что этот датчик будет часто срабатыватьansar писал(а): 22 фев 2020, 11:03 боязно, что в сильные морозы при отсутствии циркуляции может перемерзнуть.
Вопрос ведь стоит в том ТС пишет
какие еще варианты могут быть? То что предложил dobsan, самое верное.ansar писал(а): 22 фев 2020, 11:03 Да, не продумал в период строительства, а теперь никак не изменить
- Гуру
учтите площадь контакта трубы и капсуля термостата и теплопроводность стенки трубы.dobsan писал(а): 27 фев 2020, 18:33 если к примеру датчик сработает при температуре теплоносителя +3, и отключит котел при температуре теплоносителя +8, насколько это будет критично, ведь даже просто от включения насоса, при движении теплоносителя из теплых комнат уже повысится температура, и ведь данная ситуация это всего лишь
traps
Steamboy,
да все понятно, но - предложите свой вариант решения, учитывая
- Гуру
traps, я предложил свой вариант в посте #1.
Я сам строил дом и знаю, что ничего с технической точки зрения сложного нет перенести трубу, кинуть новый кабель, вентканал...
Да, грязь, да время, да деньги... да, пострадает отделка, которую потом нужно восстанавливать. Просто надо включать голову...
Но ничего сложного нет...
А всякие там дополнительные термостаты, это просто глупые изобретения, усложняющие последствия и затрата денег, я другим подходящим словом назвать не могу. Я предлагаю автору решение проблемы а не создавать новые путем всяких новых изобретений.
Все решаемо, просто автор пытается обмануть судьбу быстро и бесплатно, и некоторые эти варианты обмана судьбы подпихивают ему форумчане.
ansar
Большое спасибо, ваш вариант с термостатом мне нравится!dobsan писал(а): 25 фев 2020, 20:15 Термостат под утеплитель на трубу, навроде такого:
Благодарю всех за идеи и комментарии!
Трубы - полипропилен диаметром 25мм. Теплоизоляция - типа Энергофлекс на каждую трубу (подачу и обратку), поверх на обе трубы минвата УРСА 100мм, снаружи всё обёрнуто подкровельной мембраной для пароизоляции. Думаю, что если датчик термостата уложить вплотную вдоль обратки под все слои теплоизоляции, будет нормально.Steamboy писал(а): 27 фев 2020, 06:32 traps, проблема в том, каково качество теплоизоляции трубы ( и соответственно тепловые потери через эту тепловую изоляцию) и какова величина теплопередачи от воды СО через стенку трубы к капиляру (капсулю) термостата при точке контакта размером шириной 1мм?
Согласен, ТЕХНИЧЕСКИ несложно, всё как вы описали. Но моя ошибка при строительстве состоит в том, что лестница на 2-й этаж сделана внутри дома вдоль наружной стены и ската мансардной крыши. При этом лестничная клетка отсекает все пути для скрытой прокладки труб в отапливаемой зоне. А нарушать эстетику помещений открытой прокладкой труб на 2-й этаж категорически не хочу.Steamboy писал(а): 28 фев 2020, 17:40 traps, я предложил свой вариант в посте #1.
Считаю, что ответ на свой вопрос получил.
Всем спасибо!
А ещё греющий саморегулируемый кабель....
