Течь насоса
Добавлено: 08 апр 2020, 23:07
Здравствуйте.
Родной насос был заменен на точно такой же по причине сгоревшей обмотки статора. Новый насос прослужил недолго, где-то через полгода начал сильно вибрировать и вскоре отказал - развалился подшипник. Решил использовать ротор со старого насоса. Вытаскивался он очень трудно и как бы я не старался не помять пластину, на которую ложится прокладка, все равно плоскость пластины немного деформировалась.
Пытался аккуратно выправить деформированные участки плоскогубцами, но былой формы, естественно, не добиться. Установил насос в котел -сочится вода.
Все, бесполезно, да? Правь не правь... Только менять, получается, насос или еще можно что-то сделать?
А если менять, то есть аналоги? BXSL 15/5-1C подойдет?
Котел baxi fourtech 24f с насосом BXSL 15/6 Compact-1 C.
