Удлинение датчика температуры ГВС luna 3
Добавлено: 11 май 2020, 09:59
Денис2020
Добрый день.
Необходимо удлинить датчик температуры ГВС, удлинить нужно метров на 40 такое возможно? Почему так далеко, это не совсем бойлер, это нагреватель бассейна, решил таким образом упростить систему нагрева бассейном.
Добавлено: 11 май 2020, 11:59
Схему расположения объектов пжл, приложите
Добавлено: 11 май 2020, 18:46
Денис2020
Бассейн находиться в одном здании, на теплообменник подходит подача и обратка, длинна магистралей 20м, датчик температуры хочу поставить на трубу воды в бассейне, а котел настроить на мнимый бойлер (теплообменник бассейна), интересует можно ли удлинить провод датчика температуры, без потери его свойств?
Добавлено: 11 май 2020, 18:59
Денис2020, пока не попробуете не узнаете. Чем больше длина кабеля, тем больше сечение.
Но, что касается датчика наружной температуры производитель не рекомендует более 20 метров...
Добавлено: 11 май 2020, 23:59
Денис2020
Вы имеете ввиду что они в принципе одинаковые? Не пойму тогда зачем омедненные? Одно ум приходит - что бы не закис в гильзе?
Добавлено: 12 май 2020, 06:39
Денис2020 писал(а): 11 май 2020, 23:59
Нет, этого я не имел ввиду. Я Вам пример пример с длиной провода для датчика предназначенного для другой задачи.
Для лучшего теплообмена между жидкостью и датчиком ГВС
Окислится, если будет омываться воздухом, поэтому датчик в идеале должен быть в гильзе (термостакан) заполненной маслом...
Добавлено: 12 май 2020, 07:49
GAZCONEC
На счёт масла это под вопросом ! В Редко работающих бойлерах в вертикальной погружной гильзе есть образование конденсата ( сам не раз видел) и датчик начинал глючить . Масло другая вязкость и тд но хз чего будет.
Добавлено: 12 май 2020, 07:52
Денис2020
Спасибо, дума про 20м, буду проводить эксперимент...
Добавлено: 12 май 2020, 09:57
GAZCONEC писал(а): 12 май 2020, 07:49
поверьте, это правильно.
Любой КИПовец Вам это подтвердит.
Масло не какое-нибудь... а именно трансформаторное.
Денис2020 писал(а): 12 май 2020, 07:52
дело не в вязкости а в наличии этой теплопроводящей диэлектрической среды.
Добавлено: 12 май 2020, 11:20
tsv63
Steamboy писал(а): 12 май 2020, 09:57
...и обретёте геморрой!
Добавлено: 12 май 2020, 13:48
поясните пжл...
Добавлено: 12 май 2020, 15:01
tsv63
Steamboy, что тут пояснять? Наименование "Масло трансформаторное" общее. Что происходит с пвх изоляцией проводов в окислившемся масле (без присадок)? Не наблюдали?
Добавлено: 12 май 2020, 15:24
В семинарской тетради в конце есть таблица длин и сечения проводов. Там порыскайте. Думаю 1,5-2 квадрата если протянуть, то может и взлетит. Врать, конечно, будет, но думаю не критично.
А так, правильно вам написали:
Steamboy писал(а): 11 май 2020, 18:59
Добавлено: 12 май 2020, 18:10
tsv63 писал(а): 12 май 2020, 15:01
Конкретно опытов не проводил и выводов не делал.
Я не уточнил, что это применимо на практике с промышленными металлизированными термопарами
Добавлено: 12 май 2020, 19:04
tsv63
Steamboy, понятно, имелся печальный опыт применения, одним хорошим человеком, масла в быту, залитом в открытую гильзу бойлера, только голые провода с пайкой к датчику остались, вся изоляция (почти) растворилась в получившейся эмульсии, так что в быту, ну его на х...
