Удлинение датчика температуры ГВС luna 3
Денис2020
Мой котел: Baxi luna 3 31kvt
Сообщение Денис2020 »
Добрый день.
Необходимо удлинить датчик температуры ГВС, удлинить нужно метров на 40 такое возможно? Почему так далеко, это не совсем бойлер, это нагреватель бассейна, решил таким образом упростить систему нагрева бассейном.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
:? Схему расположения объектов пжл, приложите :popcorn:
Денис2020
Бассейн находиться в одном здании, на теплообменник подходит подача и обратка, длинна магистралей 20м, датчик температуры хочу поставить на трубу воды в бассейне, а котел настроить на мнимый бойлер (теплообменник бассейна), интересует можно ли удлинить провод датчика температуры, без потери его свойств?
Гуру
Денис2020, пока не попробуете не узнаете. Чем больше длина кабеля, тем больше сечение.
Но, что касается датчика наружной температуры производитель не рекомендует более 20 метров...
Денис2020
Вы имеете ввиду что они в принципе одинаковые? Не пойму тогда зачем омедненные? Одно ум приходит - что бы не закис в гильзе?
Гуру
Денис2020 писал(а): 11 май 2020, 23:59 Вы имеете ввиду что они в принципе одинаковые?
Нет, этого я не имел ввиду. Я Вам пример пример с длиной провода для датчика предназначенного для другой задачи.
Денис2020 писал(а): 11 май 2020, 23:59 Не пойму тогда зачем омедненные?
Для лучшего теплообмена между жидкостью и датчиком ГВС
Денис2020 писал(а): 11 май 2020, 23:59 Одно ум приходит - что бы не закис в гильзе?
Окислится, если будет омываться воздухом, поэтому датчик в идеале должен быть в гильзе (термостакан) заполненной маслом...
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
На счёт масла это под вопросом ! В Редко работающих бойлерах в вертикальной погружной гильзе есть образование конденсата ( сам не раз видел) и датчик начинал глючить . Масло другая вязкость и тд но хз чего будет.
Павел
Денис2020
Спасибо, дума про 20м, буду проводить эксперимент...
Гуру
GAZCONEC писал(а): 12 май 2020, 07:49 На счёт масла это под вопросом !
поверьте, это правильно.
Любой КИПовец Вам это подтвердит.
Масло не какое-нибудь... а именно трансформаторное.
Денис2020 писал(а): 12 май 2020, 07:52 Масло другая вязкость и тд но хз чего будет.
дело не в вязкости а в наличии этой теплопроводящей диэлектрической среды.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Steamboy писал(а): 12 май 2020, 09:57 Масло не какое-нибудь... а именно трансформаторное.
...и обретёте геморрой!
Гуру
Денис2020 писал(а): 12 май 2020, 07:52 ...и обретёте геморрой!
поясните пжл...
tsv63
Сообщение tsv63 »
Steamboy, что тут пояснять? Наименование "Масло трансформаторное" общее. Что происходит с пвх изоляцией проводов в окислившемся масле (без присадок)? Не наблюдали?
Благодарил (а): 85 раз
В семинарской тетради в конце есть таблица длин и сечения проводов. Там порыскайте. Думаю 1,5-2 квадрата если протянуть, то может и взлетит. Врать, конечно, будет, но думаю не критично.
А так, правильно вам написали:
Steamboy писал(а): 11 май 2020, 18:59 пока не попробуете не узнаете
Гуру
tsv63 писал(а): 12 май 2020, 15:01 Что происходит с пвх изоляцией проводов в окислившемся масле (без присадок)? Не наблюдали?
Конкретно опытов не проводил и выводов не делал.
Я не уточнил, что это применимо на практике с промышленными металлизированными термопарами
tsv63
Сообщение tsv63 »
Steamboy, понятно, имелся печальный опыт применения, одним хорошим человеком, масла в быту, залитом в открытую гильзу бойлера, только голые провода с пайкой к датчику остались, вся изоляция (почти) растворилась в получившейся эмульсии, так что в быту, ну его на х...
