Удлинение датчика температуры ГВС luna 3
Денис2020
- Мой котел: Baxi luna 3 31kvt
Добрый день.
Необходимо удлинить датчик температуры ГВС, удлинить нужно метров на 40 такое возможно? Почему так далеко, это не совсем бойлер, это нагреватель бассейна, решил таким образом упростить систему нагрева бассейном.
- Гуру
Денис2020
Бассейн находиться в одном здании, на теплообменник подходит подача и обратка, длинна магистралей 20м, датчик температуры хочу поставить на трубу воды в бассейне, а котел настроить на мнимый бойлер (теплообменник бассейна), интересует можно ли удлинить провод датчика температуры, без потери его свойств?
- Гуру
Денис2020, пока не попробуете не узнаете. Чем больше длина кабеля, тем больше сечение.
Но, что касается датчика наружной температуры производитель не рекомендует более 20 метров...
Денис2020
Вы имеете ввиду что они в принципе одинаковые? Не пойму тогда зачем омедненные? Одно ум приходит - что бы не закис в гильзе?
- Гуру
Нет, этого я не имел ввиду. Я Вам пример пример с длиной провода для датчика предназначенного для другой задачи.
Для лучшего теплообмена между жидкостью и датчиком ГВС
Окислится, если будет омываться воздухом, поэтому датчик в идеале должен быть в гильзе (термостакан) заполненной маслом...
На счёт масла это под вопросом ! В Редко работающих бойлерах в вертикальной погружной гильзе есть образование конденсата ( сам не раз видел) и датчик начинал глючить . Масло другая вязкость и тд но хз чего будет.
Павел
- Гуру
поверьте, это правильно.
Любой КИПовец Вам это подтвердит.
Масло не какое-нибудь... а именно трансформаторное.
дело не в вязкости а в наличии этой теплопроводящей диэлектрической среды.
- Гуру
поясните пжл...
tsv63
Steamboy, что тут пояснять? Наименование "Масло трансформаторное" общее. Что происходит с пвх изоляцией проводов в окислившемся масле (без присадок)? Не наблюдали?
В семинарской тетради в конце есть таблица длин и сечения проводов. Там порыскайте. Думаю 1,5-2 квадрата если протянуть, то может и взлетит. Врать, конечно, будет, но думаю не критично.
А так, правильно вам написали:
- Гуру
Конкретно опытов не проводил и выводов не делал.tsv63 писал(а): 12 май 2020, 15:01 Что происходит с пвх изоляцией проводов в окислившемся масле (без присадок)? Не наблюдали?
Я не уточнил, что это применимо на практике с промышленными металлизированными термопарами
tsv63
Steamboy, понятно, имелся печальный опыт применения, одним хорошим человеком, масла в быту, залитом в открытую гильзу бойлера, только голые провода с пайкой к датчику остались, вся изоляция (почти) растворилась в получившейся эмульсии, так что в быту, ну его на х...
Боты: Yandex [Bot]
