Свист 3-ходового клапаа Baxi Luna 3 Comfort 1.31 Fi
Добавлено: 03 июл 2020, 09:41
Никита1985
Добрый день! Посоветовали продублировать сообщение сюда. Имеется котел Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi. Идёт свист при переключении с ТП на ГВС. И при небольших манипуляциях с кранами в системе (закрываю и открываю) звук исчезает, но так же заметил что при нагреве ГВС в систему отопления так же идёт подача. Я предположил, что не до конца закрывается трехходовой клапан. Обратился в сервис, скинул видео со свистом и получил диагноз на замену трехходового в сборе. Полез в интернет/на форум/сайт Baxi почитать. Выяснил, что можно поменять всего лишь затвор 600760.
Модель моего котла: CSE455313584.
1. Нужно ли при этом менять гидравлический узел 56555650?
2. Или я не прав и нужно менять трехходовой целиком?
3. Есть ли кто в Питере кто сделает как надо? Порекомендуйте пжл спецов
Заранее спасибо!
Добавлено: 03 июл 2020, 11:15
Думаю достаточно будет заменить обе тарелки.
600760
605760
Добавлено: 03 июл 2020, 11:27
Никита1985
Bahus писал(а): 03 июл 2020, 11:15
600760
605760
Спасибо большое!!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Еще бы кто порекомендовал спецов в Спб, было бы вообще хорошо)))
Добавлено: 03 июл 2020, 11:43
Добавлено: 04 июл 2020, 21:49
Наросты внутри гидрогруппы могут мешать
Кусочки накипи
Колечки резиновые чего-то не так
Надо смотреть!
Добавлено: 06 июл 2020, 09:32
Никита1985
GAZCONEC писал(а): 04 июл 2020, 21:49
Кусочки накипи
Надо смотреть!
Там системе пол года, и самое интересное что при переключении с ГВС на Отопление звук пропадает! Было еще предположение одного из сервисников что зауженная система ГВС, но я смотрел несколько обвязок котлов Baxi и там везде были трубы такого же сечения как у меня. Начню с замены тарелок (уже заказал), по результату отпишусь, вдруг кому поможет в будующем.
Добавлено: 06 июл 2020, 12:31
За пол года можно убить теплообменник
Добавлено: 06 июл 2020, 13:10
Никита1985
bullet0823 писал(а): 06 июл 2020, 12:31
Это понятно) Сервисник был буквально 2 месяца назад, ТО делал...всё норм сказал)
Добавлено: 14 июл 2020, 09:56
Komyshov
Личный рекорд моих абонентов - 3 недели.
Никита1985 писал(а): 06 июл 2020, 13:10
Зачем он был через 3 месяца после монтажа? Или старый котёл повесили на новую систему?
Добавлено: 16 июл 2020, 09:53
Никита1985
Komyshov писал(а): 14 июл 2020, 09:56
вызвал чтобы диагностировать как раз этот свист, а заодно и ....))
Добавлено: 05 фев 2022, 20:04
syrkovz
Каков результат? Заменил? У меня тоже проблема, котел LUNA-3 COMFORT 310 Fi (CSE45631358) заметил что при нагреве ГВС в систему отопления так же идёт подача. Я предположил, что не до конца закрывается трехходовой клапан. Заменил затвор ГВС (артикул: 600760), стало чуть лучше, но проблема сохранилась при включении ГВС подающая труба системы отопления начинает нагреваться. Я так понимаю надо менять тарелочка системы отопления в сборе (артикул: 605760) и пружина коническая (артикул: 620210) или могут быть какие-то другие варианты? Или на старых моделях эту проблему не победить?
Добавлено: 05 фев 2022, 21:02
Дополнительные насосы в системе есть?
Добавлено: 06 фев 2022, 12:34
И серийный номер бы.
