Температура ГВС не опускается ниже 44гр.
Добавлено: 20 июл 2020, 08:58
АГ НН
Котел Baxi Ecofour 24f, выставляю 38гр., но греет до 42-44 и ниже не опускает. Давление по манометру на входе 0.4Мпа, расход - около 7л./мин.
Добавлено: 20 июл 2020, 09:00
а при 10л/мин?
Добавлено: 21 июл 2020, 15:33
АГ НН
У меня 7 л./мин, не 10.
Добавлено: 21 июл 2020, 21:31
маловато, поэтому и не опускается...
Добавлено: 27 июл 2020, 09:05
АГ НН
На котле написано, что мин. расход - 2л/мин. , там тогда вообще Т должна запредельная быть что ли..
Добавлено: 27 июл 2020, 09:33
2 л/мин это тот необходимый минимальный расход, который может увидеть котел, чтобы включиться на нагрев воды. Выставленную температуру (особенно если она довольно низкая), он даже на минимуме мощности поддерживать не сумеет.
Зимой, думаю у вас будет лучше. Исходная вода холоднее. Ну а так.. Либо расход увеличивать, либо разбавлять смесителем.
Добавлено: 27 июл 2020, 18:28
а какое минимальное давление газа на горелке?
Добавлено: 28 июл 2020, 16:14
АГ НН
BAXI-Ural писал(а): 27 июл 2020, 18:28 а какое минимальное давление газа на горелке?
Где можно посмотреть этот параметр?
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Bahus писал(а): 27 июл 2020, 09:33 2 л/мин это тот необходимый минимальный расход, который может увидеть котел, чтобы включиться на нагрев воды. Выставленную температуру (особенно если она довольно низкая), он даже на минимуме мощности поддерживать не сумеет.
Расход увеличивать, увеличив давление? Смесителем если разбавлять - температура еще больше расти начинает. И вроде нельзя смесителем регулировать на котлах температуру?
Добавлено: 28 июл 2020, 17:49
АГ НН писал(а): 28 июл 2020, 16:16Где можно посмотреть этот параметр?
Нужен специалист (как я понимаю, удовольствие не дешевое) с прибором или приспособлением. Дом частный?
Добавлено: 28 июл 2020, 19:19
АГ НН
Starik писал(а): 28 июл 2020, 17:49
Нет, квартира
Добавлено: 28 июл 2020, 19:52
АГ НН писал(а): 28 июл 2020, 19:19Нет, квартира
Тогда мне не понятно, как может быть такое.
АГ НН писал(а): 20 июл 2020, 08:58Давление по манометру на входе 0.4Мпа, расход - около 7л./мин
Слишком маленький расход, при таком давлении, имхо. Фильтра какие-то установлены на подаче ХВС или котлу уже много лет?
Добавлено: 28 июл 2020, 20:11
У вас экофор. Он умеет считать расход. Включите а08, ооой, вроде 09. По инструкции расход ГВС с точки зрения котла. Сверьтесь с литровой банкой и секундомером
Добавлено: 29 июл 2020, 10:01
АГ НН
Starik писал(а): 28 июл 2020, 19:52
Котел новый, с марта. На входе установлен регулятор давления, ограничивает на 0,4мпа.
Добавлено: 29 июл 2020, 11:48
АГ НН писал(а): 29 июл 2020, 10:01Котел новый, с марта. На входе установлен регулятор давления, ограничивает на 0,4мпа.
Тогда как Bahus предложил, берешь инструкцию https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf, открываешь стр. 82, глава 20, выполняешь, сообщаешь сюда значение А08. :) Потом будет консилиум... :D
К слову, в самую жару, при выставленной температуре ГВС +35, мой котел "держит" не выше +37, но лейку на душе заменил, помимо прочего. ;)
Добавлено: 29 июл 2020, 18:45
АГ НН
Starik писал(а): 29 июл 2020, 11:48
А03 - 100, A07 - 00, А08 - 00, А09 - Е96.
Добавлено: 29 июл 2020, 19:23
АГ НН писал(а): 29 июл 2020, 18:45А08 - 00
Вода (ГВС) открыта была?
Добавлено: 29 июл 2020, 22:28
АГ НН
Starik писал(а): 29 июл 2020, 19:23
:facepalm: Нет... При открытой - 40-45 (один кран), 60-65 (два крана).
Добавлено: 30 июл 2020, 08:13
А теперь нужен замер при помощи секундомера и ёмкости для воды (через тот же самый кран).
Хотя..., регулятор давления надо открывать.
Добавлено: 30 июл 2020, 09:28
4,5 литра с одного смесителя - вполне нормально. А вот 6,5 с двух чего-то маловато.
Добавлено: 30 июл 2020, 14:40
АГ НН
Starik писал(а): 30 июл 2020, 08:13 А теперь нужен замер при помощи секундомера и ёмкости для воды (через тот же самый кран).
Регулятор менять?
Добавлено: 30 июл 2020, 14:51
АГ НН писал(а): 30 июл 2020, 14:40Регулятор менять?
Они ж вроде как регулируемые. А для чего он там, если не секрет?
Добавлено: 30 июл 2020, 15:01
АГ НН
Starik писал(а): 30 июл 2020, 14:51
Монтажники сказали, что давление высокое, до 0,6Мпа бывает. Типа 0,4Мпа достаточно.
Добавлено: 30 июл 2020, 17:06
АГ НН писал(а): 30 июл 2020, 15:01Монтажники сказали, что давление высокое,
??? :shock:
В инструкции (ссылка выше) на последней странице: "Максимальное входное давление холодной воды 8 бар" - это 0,8 Мпа.
К стати, напор холодной воды и напор из котла сильно отличаются? Или регулятор на вводе ХВС в квартиру?
Добавлено: 30 июл 2020, 17:12
АГ НН
Starik писал(а): 30 июл 2020, 17:06
??? :shock:
Регулятор на вводе в квартиру, после счетчика. Вечером произведу замеры напора холодной и горячей воды..
Добавлено: 30 июл 2020, 17:43
Да, в принципе, уже понятно, что существенных отличий не будет. По СНиП давление не должно превышать 0,6 Мпа, по инструкции к котлу 0,8 Мпа, значит необходимо выставить на регуляторе давления 0,7 Мпа (ну или СНиПовские 0,6 Мпа), что бы кипятком летом не мыться. :)
Добавлено: 31 июл 2020, 11:41
Думаю 4 килограмм за глаза должно хватать. Можно и 7, конечно выставить, но у нас китайские смесители, которые только на бумаге 8 килограмм держат. Про всякие подводки молчу уже.
Я склонен думать, что в системе или заужение или грязь.
Проведите, всё-таки замеры на смесителях по воде. Механическим способом.
